veicoli con volante a destra
  • jeetdiablo
    • 03/09/2009
    • 5
    Salve sono nuovo del forum colgo l'occasione per salutare a tutti,vorrei chiedervi,siccome devo fare l'esami per patente C, e mi hanno deto che devo farlo con un camion con il volante a destra,vorrei sapere siccome la levetta delle frecce di direzione è a destra(non ha sinistra come le auto,quindi devo inserirle con la mano destra,il mio dubbio è che rimangono come nelle auto (destra su, sinistra giu)?, o sono invertite (destra giu, sinistra su)?
    Grazie in anticipo.
  • Engineman
    Moderatore officina MMT
    • 11/03/2006
    • 1521
    Ciao, suppongo siano invertite. Comunque basterà provare un attimo prima di iniziare la guida o farselo dire dall'esaminatore, questo non dovrebbe influire nell'esame visto che da decenni in Italia i camion non hanno più la guida a Dx ed è legittimo non sapere questa cosa.
    • jeetdiablo
      • 03/09/2009
      • 5
      Grazie,ti ringrazio molto, ma qualcuno sà di preciso se sono invertite o no? GRAZIE
      • Friz
        • 16/02/2004
        • 7708
        ma chiedere al tuo istruttore di scuola guida è troppo complicato?
        oppure provare quando sali sul camion prima di iniziare l'esame?
        comunque se mi dovessi mettere alla guida di un veicolo con guida a destra senza averlo mai fatto prima, mi preoccuperei di ben altre cose prima delle frecce
        • mr18wheels
          • 12/06/2008
          • 141
          Avendo la levetta dalla parte destra sarebbe innaturale spingerla verso l'alto per andare a destra e verso il basso per la sinistra.
          • R 480
            • 15/08/2009
            • 242
            se non hai mai guidato a destra,la freccia direi che e' un problema minimo rispetto al tutto il resto,te ne dico uno a caso,prova su una strada statale con una sola corsia per senso di marcia a fare un sorpasso.
            che brutto guidare a destra,comunque e' solo abitudine se chiedi a un autista che guidava il camion a destra,afferma il contrario
            • Friz
              • 16/02/2004
              • 7708
              comunque che sappia io i comandi non sono invertiti, ne tantomeno la griglia delle marce,la pedaliera, le frecce ecc
              • nino73
                • 24/01/2006
                • 575
                Allora io ho iniziato con i camion con la guida a destra e sia sul 662, 643,682e 180 la leva delle freccie si trova a sinistra, poi per logica, anche se smonti, il comando e lo inverti senza capovolgerlo se devi girare a destra che sia montato a sinistra o destra lo devi muovere in senso orario, poi sulla guida a destra non è difficile anzi fino a che prendi confidenza, non cosrri il rischio di camminare in mezzo alla strada quando quest'ultima è sprovvista delle strisce orizontali...........
                Dimenticavo sicuro che la frizione non sia a destra............
                • Nico-Terex
                  Moderatore area Edile
                  • 26/04/2005
                  • 7194
                  Originalmente inviato da nino73
                  Ed i camion con guida a destra che hai condotto tu dove l'avevano la frizione, a destra o a sinistra??? Non sono pratico di quei ferivecchi, sn cresciuto su automezzi un pò più recenti io....
                  • cheyenn71
                    • 03/08/2007
                    • 67
                    Sui 180, 690 e 691 il comando degli indicatori di direzione si trova a destra del guidatore e non a sinistra ed è un corpo unico con il devioluci dal quale escono due leve, per il 62, 43 e 82 non ricordo.
                    • Friz
                      • 16/02/2004
                      • 7708
                      la frizione mi pare scontato che sia a sinistra....vorrei vederti come faresti a guidare l'auto senno, che ha i comandi normali...
                      • Actros 1857
                        • 29/04/2005
                        • 3123
                        ACL75 Esercito...comandi come per guida a sinistra e leva marce con griglia identica ma posizionata a sinistra.
                        Non aveva il pedalino del freno motore in quanto si azionava con la prima parte della corsa del pedale del freno.
                        L'unica cosa scomoda che ho trovato è appunto la leva marce, per il resto nulla di diverso dall' ACM 80/90 o ACL 90 che avevano guida a SX
                        ACTROS
                        "CB COMINO"
                        • nino73
                          • 24/01/2006
                          • 575
                          Ragazzi ragazzi ma quando mai la frizione a destra si faceva solo per scherzare...................
                          allora devo fare una rettifica sia il 180 che il 682 hanno i comandi a destra dello sterzo, pure l'esagamma anche se quest'ultimo ha una levetta sul cruscotto, solo nel 662 gruppo luci e frecce si trova alla sinistra......... per il 643 mi astengo perche non ricordo
                          scusate l'inesattezza.....
                          quella della frizione a destra poi
                          piccolo fuori post...
                          nell' ACM 80 il bello della leva del cambio era che svitando il pomello, in modo che teneva e non teneva, come tiravi la leva per mettere la retro questo si staccava, e tu con il pollice cozzavi sotto il volante un male terribile, ma era uno degli scherzi più belli da fare.....
                          Ultima modifica di nino73; 07/10/2009, 16:58.
                          • roccozeta
                            • 29/07/2007
                            • 358
                            Da quel poco che ricordo anche il fiat 619 n1 aveva i camandi delle frecce a destra del volante, come anche i fiat 110 nc o pc con la giuda a destra
