Come facilitare l'asciugatura dell'asfalto?
  • Come facilitare l'asciugatura dell'asfalto?
    Ciao, sono nuovo di questo forum. Scrivo perchè ho un problema. L'impresa che ha costruito il mio nuovo stabile ha ripristinato il marciapiede in asfalto come era prima di intervenire. Sono circa 2 mt x 1, credo che si tratti di uno strato di 3/4 cm come quello che ricopre la strada. Il problema è che lo hanno "pressato" a mano e con questo caldo non si asciuga più! Sono già passati 8 giorni dalla posa e piano piano è sempre migliorato ma se ci vado sopra con un peso (ad esempio un ponteggio) lo segno.
    A parte richiamare per la terza volta l'impresa cosa mi consigliate di fare?
    Luca
    Ciao Luca, il tuo problema è un punto di domanda al quale ci sono mille spiegazioni e mille risposte.
    Prima di tutto devi sapere che l'asfalto non ha un dosaggio fisso dei materiali che lo compongono ed è in base a questi che varia le sue proprietà.
    Nel periodo caldo è impossibile che un corpo metallico di non affondi nell'asfalto, anche una sedia con una persona sopra è sufficiente per forare il manto.
    Questo perchè l'asfalto appena posato rimane per lungo tempo di colore nero, attira quindi i raggi solari e si riscalda rammollendosi.
    I marciapiedi sono più soggetti a tale fenomeno poichè non si tratta di spessori consitenti ma di pochi centimetri.
    Prova a farci caso, durante un giorno di pioggia o in inverno il fenomeno non avviene.
    Altra cosa, che riguarda la scelta del materiale, è il fatto che ci sia un quantitativo di "filler" (la sostanza che sigilla i vuoti nel conglomerato) sufficiente a rendere il manto ben chiuso e resistente.
    L'unico consiglio che posso darti è quello di spargere sopra al marciapiede della sabbia fine, la cosidetta "sabbia di fiume" che rende il manto di colore più chiaro e quindi meno riscaldabile dal sole.
    Altri sistemi non ne conosco purtroppo è un problema ricorrente che svanisce con l'invecchiamento del manto e col conseguente schiarimento del colore nero.
      Ok, provo di certo.
      Molte grazie.
        Casomai, prova con un leggero strato di calce viva, lo schiarisce e lo rende piu compatto, comunque, nell'asfalto che hanno messo, il filler doveva essere 60-70 e quindi poco malleabile e con piccole carenze di chiusura dei vuoti...
