Ciao a tutti, vi chiedo scusa se magari la mia domanda è già trattata in un altra discussione o è fuori luogo, comunque volevo chiedervi una cosa: quanto verrebbe a costare fare opere di sbancamento (togliere terra quindi, penso almeno 30 cm) in un terreno, preparare il fondo con macerie o altro (ditemi voi se ci vuole del ghiaietto, dello spaccato o cosa??) e poi coprire con 10 cm di sabbia ad uso maneggio? Facciamo per esempio il calcolo su una superficie di 1000 m2. Grazie in anticipo
Preparazione fondo per maneggio
First, ci sono altri argomenti inerenti e probabilmente questi post verranno ad essi congiunti.
Comunque ora a grandi linee passo a risponderti dicendoti che qualsiasi computo andiamo a comunicarti, a causa delle variabili e condizioni non potrà mai essere certo; la somma può, in base ad esse variare di molto sia per eccesso che per difetto.
Dal tuo post l'unica cosa certa che emerge è una movimentazione di terreno superiore ai 300 m3.
Non sappiamo ad esempio se, contiguo al luogo dove andrai a realizzare il tuo maneggio la proprietà è sempre tua e se vi sono le condizioni morfologiche affinchè..autorizzato, il terreno di risulta possa quivi essere sistemato.
In caso positivo...l'opera di sbancamento ti richiede l'uso di una sola macchina; un dozer o pala cingolata. Se invece lo devi movimentare in altro sito allora i costi salgon di parecchio in quanto si va a comportare uso autocarri e quanto altro.
Altro caso che a volte può ricorrere è inerente alla tipologia del terreno da asportare.
Fosse esso materiale inerte alluvionale, in zone ove esso scarseggia potresti tranquillamente trovare l'impresa che a costo 0 ( ed in alcuni casi anche ti potrebbero gratificare di qualche autocarro di prodotto finito) ti esegue lo sbancamento essendo essa appagata da quanto estratto nei lavori; idem se il medesimo invece di inerte fosse buon terreno idoneo a ripascimento giardini, aiuole etc.
Altra variabile importante risiede nel costo materiali ( immagino che l'ultimo strato debba essere di sabbia non lavata e per uso edilizio ma semplice sabbione arenario; per quanto riporti invece i sottostanti 20 cm saranno, al fine di buon drenaggio distinti in due stese; la prima di ghiaia di più elevata calibratura e la seconda più fine onde la sabbia possa in essa sì accorparsi ma non venirne con il tempo inghiottita); troppo variano i costi non solo da regione a regione ma sovente anche da provincia a provincia.
