[NEWS] Komatsu Europe presenta il nuovo D375A-8 Dozer
  • Alessio S.
    Staff
    • 10/05/2017
    • 85
    Komatsu Europe International NV annuncia il lancio del 73 tonnellate D375A-8 apripista cingolato, con migliori livelli di produzione e nuove funzionalità per il comfort e la sicurezza. Al suo potente ed economico motore Komatsu integra le più recenti tecnologie di controllo delle emissioni e le caratteristiche di risparmio di carburante. Un robusto telaio principale e della pista, insieme con il 20% di potenza in retromarcia, velocizzano retromarce arrampicata in discesa spianata, tempi di ciclo inferiori e un drastico aumento della produttività.
    Il nuovo Komatsu D375A-8 è sicuro, veloce, potente ed efficiente
Nome:	9_komatsu.png
Visualizzazioni:	1
Peso:	294,9 KB
    “Il nuovo Komatsu D375A-8 è un sicuro, veloce, potente ed efficiente aggiunta alla flotta di ogni cliente”, afferma Jo Monsieur, Product Manager di Komatsu Europe. “La sua ineguagliabile livello di comfort consente di utilizzare appieno il potenziale della macchina. E 'senza dubbio la scelta migliore si può fare”
    L'ultima Komatsu Cura KOMTRAX e la telematica KOMTRAX Plus e ® programma di manutenzione, offrono la gestione della flotta superiore e il supporto, proteggere la macchina contro gli abusi e garantire la massima efficienza e tempi di attività.
    Ecologia e prestazioni
    Il D375A-8 ha un peso operativo di 72.900 kg. Un nuovo Komatsu SAA6D140E-7 del motore, esente da vigenti normative comunitarie sulle emissioni, ma EU Stage V pronto, fornisce 474 kW / 636 CV @ 1.800 rpm in marcia avanti e 578 kW / 775 CV @ 1.800 rpm in senso inverso. Per una maggiore efficienza durante lunghi spinte, la richiusura frizione del convertitore di coppia può essere attivata automaticamente. potenza del motore viene quindi inviato direttamente alla trasmissione, aumentando la velocità di avanzamento e l'efficienza della macchina, per un minor consumo di carburante e tempi di ciclo.
    In qualsiasi momento, la modalità di funzionamento può essere impostato su “modalità P” per la massima produzione (Potenza) o “modalità E” per il funzionamento a risparmio energetico (Economy). Combinato con la modalità automatica o manuale del cambio, questo permette di selezionare le condizioni di funzionamento della macchina ottimali per il lavoro attuale.
    Le caratteristiche standard possono essere attivate dall'operatore per le operazioni di confortevoli ed elevata produttività. Il gigante ripper variabile è ideale per scavare attraverso materiale duro. La funzione Auto Downshift, inversione modalità di controllo slittamento pattini modalità lenta o sono facilmente disponibili e possono essere rapidamente annullato. Il sistema sottocarro K-Bogie aumenta la lunghezza dei cingoli al suolo per migliorare la stabilità della macchina e la prestazione di livellamento.
    Comfort
    Il D375A-8 ha una nuova cabina alta e spaziosa, con una struttura di elevata rigidità e nuovi ammortizzatori per i monti. Rumore e vibrazioni sono notevolmente ridotti, e l'eccesso di polvere non entra nella cabina. Ampie vetrate offrono visibilità eccezionale sia su lama e ripper.
    Un grande monitor multi-lingue LCD ad alta risoluzione consente di accedere rapidamente al arresto auto-idle, il sistema di identificazione dell'operatore, il ritorno automatico ripper e le funzioni di inclinazione della lama automatico. E 'possibile visualizzare l'area di lavoro dietro la macchina e dispone di una guida per il risparmio energetico e un nuovo trouble-shooter per ridurre al minimo i tempi di fermo.
    La disposizione della leva consolle di guida ed attrezzature di lavoro è stata rinnovata, e l'altezza della consolle di guida può essere regolata elettronicamente. Il sistema di controllo Command Palm (PCCS) è ergonomicamente progettato per fornire all'operatore una postura rilassata e il controllo superbo. cambio delle marce è semplificato con pulsanti. L'attrezzatura di lavoro joystick a controllo elettronico permette di spostare sia la lama e il ripper più veloce e più accurata che mai.
    Un nuovo sedile a sospensione inclinabile riduce ulteriormente le vibrazioni per l'operatore: fissato in posizione angolata (12 °) è riscaldato e ventilato, con cuscini spessi e supporto lombare regolabile. La nuova spallina barra stabilizzatrice rende agevole per guidare gli ostacoli, e il climatizzatore automatico e alimentazione presa 12V e presa di ingresso ausiliario contribuiscono ulteriormente per creare un ambiente di prima classe di lavoro per l'operatore.
    Sicurezza e manutenzione
    frame principale D375A-8 migliora la rigidità della macchina del 125%, e ne aumenta la durata drasticamente. Il nuovo collegamento mono-lama fornisce meno movimento di ondeggiamento della lama e prolunga gli intervalli dei giunti lama manutenzione.
    Un ventilatore battente consente un facile accesso alla pulizia lato anteriore della massa radiante.
    Un'indicazione cautela ricorda all'operatore di impegnare la cintura di sicurezza, e un nuovo interruttore di arresto motore secondario, si trova ora sul lato della macchina. passi pesanti portano a una piattaforma posteriore aggiornata con grandi corrimano per accesso sicuro ai punti di manutenzione posteriori: livelli del carburante e liquido lavavetri controllo e ricarica, pulizia dei vetri della cabina e condensatore dell'aria condizionata, cabina sostituzione fari e manutenzione ordinaria vengono tutte eseguite in modo sicuro. La scala di potenza opzionale può fornire un accesso più facile e sicura e l'uscita da e verso la cabina.
    D375-8: Nuove funzioni e vantaggi
    • aumento della produzione del motore in senso inverso - Raggiungere 578kW lordo.
    • esente dagli attuali normative antinquinamento UE
    • Migliore cabina con colore della o monitor multifunzione
    o sospensione pneumatica, riscaldato e ventilato con sedile cuscini spessi e supporto lombare gonfiabile,
    fissati in un angolo di 12 °.
    o spazio per le gambe Aumento
    o pedali sospesi
    o prestazioni AC Aumento e tenuta all'aria
    o vista Migliorata sulla lama
    • attrezzature di lavoro elettronica e controllo ripper - Elimina in cabina linee idrauliche
    • Miglioramento smorzatori viscosi CDM-2 - con corsa più lunga per un maggiore comfort
    • Rubber spalline sulla barra stabilizzatrice - Per una corsa più morbida
    • più grande minore corsa del carrello - Per una guida più morbida
    • lampade LED lavorativi (6x) - Per una migliore visione e operazioni sicure.
    • Vista posteriore Camera- visione migliorata aiuta ad evitare incidenti
    • Piattaforma - All-around e sicuro l'accesso
    • Ladder (opzione) - Scaletta idraulica per un accesso sicuro, interconnesso con freno di stazionamento
    • Una varietà di gambi ripper e punti sono disponibili. - Si prega di consultare il proprio specialista GET o chiedere tuoi Dati Product Manager in questo comunicato stampa è in corso alla data del bando e sono soggette a modifiche senza preavviso.
    FONTE MMT News: Komatsu Europe presenta il nuovo D375A-8 Dozer
