[NEWS] Komatsu America Corp. presenta la nuova pala gommata WA200-8
  • Alessio S.
    Staff
    • 10/05/2017
    • 85
    L’imponente forza di rottura e la presenza del parallel lift linkage, la rendono una macchina versatile, utile in qualsiasi applicazione: dal sollevamento del pallet fino allo scavo, con un consumo di carburante inferiore del 4%.
Nome:	12_Komatsu WA200-8.jpg
Visualizzazioni:	1
Peso:	125,2 KB
    "La WA200-8 è un massiccio upgrade nel comfort dell'operatore", ha dichiarato Frank Nyquist, responsabile del prodotto, Komatsu America.
    Le caratteristiche standard del nuovo WA200-8 includono:
    Un potente motore da 4,66 litri e da 126 HP, certificato EPA Tier 4, il SAA4D107E-3 ha un consumo inferiore fino al 4% rispetto al suo predecessore.
    Il Komatsu Diesel Oxidation Catalyst (KDOC) utilizza una rigenerazione passiva al 100% senza filtro antiparticolato.
    Il nuovo sistema SCR riduce le emissioni di NOx ed è progettato pe. allungare la vita del motore.
    La trasmissione idrostatica di quarta generazione con controllo della trazione variabile e S-mode forniscono un eccellente controllo della trazione per ridurre lo slittamento delle ruote. S-mode eccelle in condizioni di neve, ghiaccio o terreno sdrucciolevole.
    Una manopola sulla consolle RH controlla facilmente la modalità creep in prima marcia. Questa modalità consente all'operatore di mantenere la velocità di viaggio da una a otto miglia all'ora.
    Nuovo, più confortevole, schienale alto, il sedile riscaldato attenua le vibrazioni della macchina per il comfort dell'operatore.
    Il pionieristico sistema telematico con il monitoraggio KOMTRAX fornisce le informazioni chiave sullo stato della macchina, inclusi lo stato KDPF e i dati a livello di DEF, il consumo di carburante e le informazioni sulle prestazioni raccolte e ordinate per ID operatore.
    Il disinserimento Idle Auto di Komatsu riduce il tempo di inattività e consente di risparmiare carburante.
    Jack audio ausiliario e due porte da 12 volt.
    Monitor a colori LCD da 7 pollici con Ecology Guidance.
    Monitor di retrovisione a colori in dotazione standard.
    Swing out, ventola di raffreddamento idraulica, con spaziatura più larga e auto-inversione, per facilitarne la pulizia.
    Il cofano motore ad ala di gabbiano consente un accesso rapido e comodo ai controlli giornalieri e alle operazioni di manutenzione.
    Parafanghi posteriori facoltativi.
    Il serbatoio DEF dispone di un comodo vetro per evitare l’eccessivo riempimento.
    Ultima modifica di Alessio S.; 21/08/2017, 08:08.
