[NEWS] Nuovo sollevatore telescopico JCB 525-60 Hi-Viz
  • [Sollevatori telescopici] [NEWS] Nuovo sollevatore telescopico JCB 525-60 Hi-Viz
    Lo scorso 6 Febbraio, la JCB ha pubblicato attraverso l'agenzia SillabarioPress un comunicato stampa per annunciare la presentazione del nuovo sollevatore telescopico rigido compatto 525-60 Hi-Viz, una delle macchine più attese nella prossima fiera del settore edile negli Stati Uniti, la Conexpo/Con-Agg, che avrà luogo dal 4-8 Aprile a Las Vegas.
ID:	1091775 Click image for larger version
    Ecco il comunicato stampa:
    Titolo originale: JCB lancia il nuovo movimentatore compatto 525-60 Hi-Viz
    JCB, principale costruttore mondiale di sollevatori telescopici, presenterà al Conexpo 2014 – in programma a Las Vegas (USA) dal 4 all’8 Marzo - un nuovo modello di movimentatore telescopico compatto destinato ad ampliare la gamma JCB Loadall Hi-Viz per il settore “construction”.
    Con il lancio del nuovo movimentatore telescopico 525-60 Hi-Viz, JCB introduce anche nella gamma delle macchine compatte le prestazioni e le funzionalità dei sollevatori telescopici “full-size”. Con un’altezza di sollevamento massima di 6 m e una capacità di carico di 2,5 tonnellate, il nuovo JCB 525-60 Hi-Viz ha una larghezza di soli 1,8 m e un’altezza di 1,91 m, dimensioni che ne consentono l'accesso ai parcheggi multipiano e l’utilizzo anche negli spazi più ristretti.
    Il 525-60 Hi-Viz va a sostituire, con una più moderna soluzione di assemblaggio a motore laterale, i modelli a motore posteriore 524-50, 527-55 e 520-50. Tale soluzione progettuale consente di collocare il perno del braccio in posizione ulteriormente ribassata, traducendosi per la macchina in una migliore stabilità e una maggiore visibilità, sia posteriore che lungo il braccio stesso. Grazie alla collocazione laterale del motore, inoltre, la manutenzione risulta ancora più semplice.
    Equipaggiato con il nuovo motore JCB by Kohler Tier 4 Final a quattro cilindri da 2.5 litri, il movimentatore telescopico JCB 525-60 Hi-Viz può contare su una potenza di 55 kW che consente sollevamenti più facili ed elevate velocità di trasferimento. Come per gli altri motori della serie Ecomax, anche per i motori JCB by Kohler non vi è alcuna necessità di filtro antiparticolato o sistemi SCR per soddisfare le normative Tier 4 Final sulle emissioni; il JCB 525-60 Hi-Viz possiede quindi un sistema di controllo delle emissioni esente da manutenzione, soluzione che riduce i costi operativi e i problemi per i clienti.
    Una trasmissione idrostatica a due stadi di semplice utilizzo offre velocità fino a 25 chilometri orari, mentre il passo corto rende il nuovo movimentatore telescopico JCB 525-60 Hi-Viz una macchina estremamente maneggevole. Dotata di una pompa idraulica da 80 l/min, la macchina possiede un circuito idraulico ausiliario per l’alimentazione di un’attrezzatura idraulica; gli utilizzatori possono scegliere fra un attacco rapido Q-fit di JCB o un attacco universale compatibile per la massima versatilità e compatibilità con il resto del parco macchine.
    Tutte le funzioni del braccio sono controllate da un unico joystick, dotato di controllo proporzionale della sfilo a due stadi che garantisce un funzionamento regolare e un preciso controllo dei movimenti. La macchina è disponibile per il mercato italiano con cabina chiusa, equipaggiabile in via opzionale con impianto aria condizionata. Sempre per il mercato italiano, JCB offre di serie il kit luce strada completo e protezioni vetri per ambienti di lavoro difficili. Infine, come per tutte le macchine del costruttore inglese, anche il nuovo movimentatore telescopico JCB 525-60 Hi-Viz è allestito di serie con il sistema di monitoraggio telematico JCB LiveLink per un controllo ottimale del parco macchine e delle operazioni di manutenzione.
    Paula - seguici su FB!
