Caricabatterie 80 Volt 4 KW cercasi
  • EMGC
    • 13/11/2020
    Buongiorno a tutti... cerco un caricabatterie per il muletto a 80 volt (alimentazione trifase o anche monofase) non piu grande di 4Kw e non riesco a trovarlo sul mercato. La maggior parte sono intorno agli 8 KW e per me non vanno bene. Qualcuno puo aiutarmi indicandomi dove posso trovare qualcosa del genere nuovo o usato ? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
  • il FRANZ
    • 29/01/2009
    • 73
    Prendilo con le molle, perchè pur lavorando in un'azienda di CB mi occupo d'altro....
    Per fare il calcolo devi moltiplicare la corrente massima del CB per la tensione di gas (nel tuo caso 96V) e dividere per 0,9.
    Quindi per starci dentro, dovresti al massimo fornire 35/38A alla tua batteria. Parlo ovviamente di un trifase che pesca 400V dalla rete, perchè se più bassa la situazione peggiora.
    Premesso che non hai specificato gli amperora di batteria, ma prevedo che con 38 amper gli faresti il solletico. Senza contare (nel nostro caso) che il taglio minimo è 50A. ciao
