Problema Toyota Traigo
  • Problema Toyota Traigo
    Buongiorno,
    sono nuovo del forum, utilizzo per lavoro un Toyota Traigo 48v del 2022, oggi mentre lo utilizzavo con un carico pesante alla max altezza, è comparsa la chiave inglese e si è attivato anche il cicalino (anche chiudendo e riaccendendo il muletto il problema rimane).
    All'interno del riquadro, il codice errore è 065B (è l'unico che si visualizza), inoltre c'è la clessidra con il minutaggio 00183:53.
    All'esterno del riquadro si visualizza (evidenziato) W00102:27.
    Scusatemi ma ci lavoro da poco e non ho il libretto di istruzioni, cosa può essere?
    Il codice di errore 065B sul Toyota Traigo 48V indica un problema con un sensore o un componente del sistema di controllo. In genere, può essere dovuto a un guasto del sistema di trasmissione o del sensore dell'altezza di marcia.
    panoramica qui
      Originalmente inviato da CuartoM Visualizza messaggio
      Ti ringrazio per la risposta, mi sa che devo contattare il tecnico...
        Il codice di errore 065B su una Toyota Traigo 48V indica un problema con un sensore o un componente del sistema di controllo. In genere, potrebbe essere dovuto a un guasto alla trasmissione o al sensore di altezza da terra. A proposito, mentre aspetto una risposta, ho scoperto un'ottima risorsa qui , che contiene molte informazioni utili sugli hobby online, se a qualcuno interessa. Grazie per la risposta. Credo di dover consultare uno specialista...​
        Tranquillo, niente di grave in genere. Il codice 065B su molti Traigo indica un’anomalia legata al sollevamento o al sensore di carico, spesso dovuta a sovraccarico o stress idraulico. Il simbolo con la chiave segnala una manutenzione o controllo da fare, mentre la clessidra mostra le ore totali di utilizzo. Ti consiglio di spegnere, attendere qualche minuto e riaccendere; se il codice resta, serve far controllare da un tecnico Toyota per azzerare l’errore e verificare che non ci siano problemi al circuito del sollevamento. !!!
