grandi altezze
  • balooforklift
    • 07/12/2007
    • 3
    grandi altezze
    Buongiorno.
    sto cercando un carrello di 8 tons con un montante in grado di sollevare a grandi altezze, 9-12 mt.
    Sapete indicarmi quale produttore fa carrelli di questo tipo.
    Grazie di tutto
    BalooForklift
  • Belinone
    • 05/05/2005
    • 1238
    nel campo di mezzi portuali, esistono carrelli da 12 ton con altezze variabili....
    Puoi vedere cvs- ferrari o Fantuzzi reggiane.... non credo però siano a basso costo... ovviamente è possibile montare le forche o un attrezzo a te più adatto...
    puoi darci qualche info in più ?
    • balooforklift
      • 07/12/2007
      • 3
      forklift nautico
      devo usare un carrello per alare gommoni e piccole imbarcazioni ponendole in una scaffalatura attrezzata. In america usano un montante negativo (onerosissimo) o delle forche "allungate di spalla" per poter arrivare sotto l'acqua.
      Ovviamente se allungo la spalla delle forche perdo altezza di sollevamento. Sto cercando un carrello in grado di portarmi 3000 kg a 9 mt, baricentro 2,5 mt, con un montante che arrivi ad almeno 11 mt. quale macchina puo andar bene?
      Grazie di tutto
      Balooforklift
      • yoyolo
        • 01/06/2007
        • 88
        Secondo me un 80 q.li da container vuoti con montante a 12 metri può fare il lavoro, ma deve essere modificato.
        Il carrello porta teoricamente 80 q.li a 1200mm, quindi non dovrebbe avere problemi a portare 30 q.li a 2500mm.
        Ovviamente bisogna vedere se poi la cosa è a norma con le modifiche che verrebbero apportate.
        • Belinone
          • 05/05/2005
          • 1238
          senza dubbio la modifica non sarebbe econimica, sia sul nuovo che su usato
          questo è un 16 ton per 12 mt cvs
          prova a sentire cvs, magari hanno qualche cosa di più piccolo..
          • Slevin
            • 22/11/2007
            • 8
            buondì
            C'è un calcolo ben preciso per sapere perfettamente che carrello ti vuole per fare questo lavoro...
            Ci guardo un attimo e ti rispondo con esattezza...
            P.S. il calcolo te lo faccio considerando che monti una gommatura SE visto che lavori all'aperto e su una zona portuale.
            • Slevin
              • 22/11/2007
              • 8
              Buongiorno
              Che io sappia, il carrello di cui hai bisogno lo produce la Carer di cotignola (RA) specializzata in carrelli elevatori elettrici di grosse portate... La macchina che fa al caso tuo è un 160 qt. a baricentro di carico 900.
              Buona ricerca ciao.
