marmitta che sputa olio
  • rmarchetti
    • 24/04/2008
    • 81
    ciao ragazzi non riesco a risolvere questo problema:
    carrello diesel nuovo (90h) ogni volta che si mette in moto, dalla marmitta escono particelle di olio che vanno ad imbrattare tutto, anche le persone che ci sono intorno.
    come posso risolvere il problema??
    ho sentito che tutti i nuovi motori tier2 o 3, questo è uno yanmar fanno così. aiutatemi.....
  • ninoapr
    • 04/01/2008
    • 469
    Penso che sia una c...ta la normalità di sputare olio!
    Controlla il livello oilo al motore e vedi se manca.
    Probabilmente è olio che trafila dalle guida valvole o se ha la turbina è olio di lubrificazione della turbina.
    da qualche parte questo OLIO arriva !
    • Sanctis410
      • 04/01/2006
      • 207
      Marca e modello del carrello?
      Ad ogni modo, è nuovo ed in garanzia, chiama subito l'assistenza no?
      • SCIFARL
        • 30/10/2007
        • 75
        Condivido in pieno la teoria di Ninoapr
        O guide valvole o turbo compressore
        Aggiungerei anche qualche ostruzione nello sfiato motore ma in questo caso dovrebbero essere messi in crisi anche i paraoli di banco.
        Escluderei il filtro aria intasato perché vi sarebbe solo un possibile consumo di olio aspirato dalle guide di aspirazione, però verrebbe combusto e non scaricato nella marmitta.
        • andreabps
          • 27/07/2004
          • 52
          Ho avuto anch'io un problema simile.
          Dopo 200-300 ore è scomparso da solo.
          Sia con Yanmar che con Iveco. Da quello che ho potuto capire era un troppo pieno di olio del motore a nuovo, che risale dal blow-by al collettore di aspirazione.
          Con l'ultimo ho smontato e ripulito la marmitta dall'olio e non ha fatto scherzi.
          • SCIFARL
            • 30/10/2007
            • 75
            Originalmente inviato da andreabps
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            Perdonate l'ignoranza
            Se ne sentono sempre di nuove......
            Che cosa è il blow-by?
            • Engineman
              Moderatore officina MMT
              • 11/03/2006
              • 1521
              Originalmente inviato da SCIFARL
              ...sfiato motore ... Saluti
              E' proprio quello ...
              • SCIFARL
                • 30/10/2007
                • 75
                Ma guarda ......
                Io di blow finora conoscevo solo i job
                Ma siamo in tutt'altro campo
                Perdonate la battuta....... fa caldo
                salutoni
                • Mckowalsky
                  • 28/12/2008
                  • 407
                  risolto marchetti con le particelle di olio in uscita dal tubo di scappamento
