powergen digit 3001_
  • eliott78
    • 10/06/2008
    • 41
    ciao a tutti....avrei bisogno di un consiglio per risolvere un problema che riguarda un carica batterie powergen digit 3001 48V 120A....carica batterie quando viene collegato alla batteria non parte...ho controllato tutti i fusibili e sono a posto..anche l'alimentazione ok...errori sul display nn ci sono,,,il teleruttore di linea cn la bobina di 24 V nn chiude,,
    Ultima modifica di Nico-Terex; 30/05/2010, 12:17. Motivo: Evitare il linguaggio stile sms per favore....
  • al-tabar
    • 20/03/2010
    • 35
    ciao.. controlla il cavo che va a prelevare il positivo all' uscita della piastra raddrizzatrice... controlla la bobina del teleruttore e il relativo circuito....
    saldature fredde sulla scheda,controlla i reofori dei componenti come bobine e transistor (con involucro relativamente pesante e non attaccati alla scheda) che con le vibrazioni si ropono..
    • fra2376
      • 03/12/2008
      • 207
      la batteria è scarica?
      se la batteria è troppo scarica la maggior parte dei caricabatteria non parte, poichè hanno una soglia minima di partenza sotto la quale la scheda non va
      fra
      • eliott78
        • 10/06/2008
        • 41
        ciao... doppo avere fatto tutti i controlli finalmente ci sono arrivato....è la termocoppia ...il problema...ora non mi rimane altro che sostituirlo...grazie!!....ragazzi
