combi sem1
  • fullman
    • 03/05/2007
    • 231
    combi sem1
    buona sera,
    probblema con combi sem 1 montato sù still egv,allarme 94,trazione bloccata sollevamento funzionante.
  • eliosam
    • 24/01/2009
    • 31
    ciao fullman.Alcuni impianti zapi codificano il 94 con una incongruenza tra le ore lavoro memorizz. nel combi e quelle dello strumentino mdi.questo succede per un cattivo contatto dei pin del cavo di collegamento tra i due .soluzione:accertati del buon collegamento del cavo,accendi la macchina e senza toccare nulla attendi qualche minuto,vedrai che l'allarme andra' via da solo.
    nota:sempre alcuni zapi hanno una sorta di personalizzazione degli allarmi infatti all94 ptrebbe essere:micro check ko oppure input error 6.ciao fammi sapere
    • fullman
      • 03/05/2007
      • 231
      cioa eliosam,è proprio un probblema relativo al mdi,staccando lo strumentino la macchina riparte regolarmente.
      • eliosam
        • 24/01/2009
        • 31
        bene,allora prova ad accendere ed attendere qualche minuto,fammi sapere ciao
        • fullman
          • 03/05/2007
          • 231
          no non scompare l'allarme anche se cambio mdi e il cavetto,rimane sempre con allarme 94
          • eliosam
            • 24/01/2009
            • 31
            se cambi l'mdi e le ore sono zero o diverse da zero e' normale che l'allarme non vada via,pero mi sembra strano che accendendo e aspettando 60 secondi il problema non va' via.hai la possibilita di una console zapi?
            • fullman
              • 03/05/2007
              • 231
              ciao ,si o la console e collegandola al combi funziona perfettamente.
              • eliosam
                • 24/01/2009
                • 31
                ciao ,allora: con la funzione tester intanto controlla se tutti i micro o sensori vari siano a riposo all'accensione,mi viene in mente che se persiste una condizione di incorrect start possibilmente l'all 94 non vada via,dopo dovresti provare un clear eeprom e prima di ricollegare l'mdi devi portare in on la funzione aux function 1 che trovi nel menu set options.fatto questo spegni,ricolleghi l'mdi e provi.
                okkio che se non porti la funzione in on puoi perdere le ore e il controllo riparte da zero,se per te non e' un problema.
                • fullman
                  • 03/05/2007
                  • 231
                  grazie mille come posso provo a fare questa prova per ora grazie.
