codici errori JUNGHEINRICH EMC110
  • fabiodt
    • 22/03/2006
    Buon giorno a tutti,
    posseggo un transpallet elettrico motrice JUNGHEINRICH EMC110.
    Già DUE MESI DOPO L'ACQUISTO capitava che a volte subito dopo l'accensione non desse il consenso al motore elettrico per la trazione.
    Comunque facendo più tentativi o aspettando una decina di minuti la cosa si risolveva.
    Con il timone in posizione di riposo e senza toccare alcun comando quando si gira la chiave di accensione si sente immediatamente il rumore di un relè e dopo circa due secondi si sente un secondo relè. Sentito il secondo relè si può operare con il transpallet, altrimenti il motore non va...
    Alcune volte non sento il secondo relè ed allora spengo e riaccendo fino a quando anche il secondo dà il consenso e il motore parte.
    Purtroppo ora si è definitivamente bloccato e non si sente più il secondo relè!!!
    Il led rosso lampeggia 8 volte ed il motore per la trazione non parte. Mi potete aiutare?
    Cosa può essere?
    Esiste un manuale di officina o uno schema elettrico?
    P.S. Il codice della scheda dovrebeb essere FX2015-JAG ed il nome è ZAPI ACOJAAOD
    Grazie !
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    Prova a controllare il cablaggio elettrico dal controllo alla testata timone:
    8 lampeggi stanno a significare un errore sulla linea can-bus
    • Jumbo1969
      • 11/08/2010
      • 135
      L'errore 8 è riferito ad un difetto della bobina del secondo teleruttore, ossia quello che dopo che l'impianto ha fatto il ceck iniziale alimenta la parte di potenza.
      Verifica la bobina in continuità, verifica il cablaggio da bobina ad impianto e se non risolvi il guasto potrebbe risiedere nell'impianto elettronico.
