Pimespo CN14
  • fra2376
    • 03/12/2008
    • 207
    Pimespo CN14
    ciao!
    carrello a timone Pimespo mod. CN14, monta un impianto Zapi tipo FC2155-OM CE PI.CO 24/200+300
    avete un mauale ricerca guasti e tabella parametri?
    si necessita di console Zapi x le regolazioni?
    fra
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    Ciao,che tipo di problema hai?
    Si,necessita di una consolle zapi con eprom pimespo e un connettore adattatore.
    • RR63
      • 18/08/2010
      • 5
      Ciao, la consolle Zapi+eprom+adattatore ti servono anche per fare la diagnosi in quanto il CN non dispone di indicatore guasti MDI-zapi ma solo di un BDI-curtis.
      Quando saprai il codice errore / messaggio errore, sarà possibile dare un piccolo aiuto. Una sommaria diagnosi puoi farla controllando con un tester che i terminali F1 o F2 non siano in corto con -B o +B dell'impianto, è uno dei guasti più comuni e comporta la riparazione dell'impianto stesso.
      • fra2376
        • 03/12/2008
        • 207
        semplicemente il cliente mi richiede delle regolazioni in particolare accellerazione e velocità massima, se qualcuno avrebbe la ricerca guasti completa di tabella di regolazione ben venga.
        fra
        • Mirko75
          • 25/05/2008
          • 648
          Le regolazioni come impostazioni sulla consolle sono uguali agli impianti standard della Zapi.A parte qualche voce specifica,per i parametri di uso comune puoi regolare a piacimento con i soliti valori da 1 a 9.
          • Kocis72
            • 27/02/2008
            • 319
            Quoto Mirko .
            Si con la consol UCB e un codino adattatore con connettore finale da porta com seriale rs 232 , ti colleghi all'impianto e fai la parametrizzazione .
            Con la consol hai le funzioni di tester , visualizzazioni allarmi in memoria e correnti , programmazione tensione accelleratore e configurazione impianto a carrello , altri sotto menù ma non ti servono a stò punto .
            Se devi regolare solo quei due parametri colleghi la consol , premi Enter e entri in "parametrizzazione " , li troverai l'accellerazione la velocita max sia in una marcia che nell'oppotsa e la corrente , uscendo da tale menù e avendo fatto modifiche ti chiederà se le vuoi salvare con enter o out , il solito zap... diciamo .
            Ovviamente prima provi in disparte , poi vai dall'operatore e regoli la macchina come vuole lui che vada .
            PS : l'accellerazione si regola al contrario , zero è il max e 9 il min , ma va beh , come detto il solito zap...
            • Ommo
              • 14/02/2014
              • 6
              Buon giorno. Lo schema del cavo diagnostico in ZAPI COMBI
              • mchanic
                • 14/09/2008
                • 212
                E' una discussione di 4 anni fa, avrà risolto ?
                • Ommo
                  • 14/02/2014
                  • 6
                  Originalmente inviato da mchanic
                  La lingua italiana non è molto . Non ho capito la domanda ? L'adattatore funziona con i blocchi ZAPI COMBI
                  • fra2376
                    • 03/12/2008
                    • 207
                    si si ho risolto. regolato ok!
                    scusate non avevo più risposto. ...
                    buona giornata!
