Allarmi EJC Jungheinrich
  • Tugnela
    • 30/12/2010
    • 652
    Ciao Ragazzi ,
    questo è il mio primo messaggio perciò grazie in anticipo .
    per favore sapete o avete una lista di allarmi della Jungheinrich sopra tutto quelli che cominciano con 0 , esempio :
    E 0105
    so che quando cominciano con 0 sono allarmi resettabili , ma niente mi rimane fisso .
    Grazie mille anticipatamente
    Tugnela
  • Luca66
    • 27/05/2010
    • 189
    Anche se inizia per 0 e' comunque un errore e non e' "resettabile".Quale errore ha il mezzo?
    • Jumbo1969
      • 11/08/2010
      • 135
      E0105
      Attenzione che la legenda dei nuovi errori è un pochino più macchinosa, collegandosi on line oltre all'errore sopra troverete un'ulteriore numero che è il sottoindice, ossia una descrizione più accurata dell'errore.
      Nessun errore è resettabile, nel senso che se il guasto c'è va riparato, non si cancella da solo......magari, potrebbe essere che spegnendo e riaccendendo il carrello si rimetta ad andare, ma prima o poi si fermerà ancora.
      In ogni caso questa è la descrizione:
      E = errore o I = info
      0= errore generico, 1= trazione, 2=sollevamento 3= sterzo
      105= descizione sommaria dell'errore
      sottoindice= descrizione dettagliata dell'errore.
      Ora però non posso aiutarti in quanto sono in ferie e non ricordo tutti gli errori a memoria, mi spiace...........
      • Tugnela
        • 30/12/2010
        • 652
        Ciao Luca66 e Jumbo1969
        grazie mille delle Vostre info .
        scusate il modo in cui o scritto , l'allarme sul macchinario è => E0150 .
        per il discorso resettabile intendevo on/off , non come un incorrect start , scustae e grazie .
        il problema è stato risolto perchè il socio dopo avergli consigliato una verifca sul cablaggio e dei vari test ha trovato un cavo tranciato , non chiedetemi il cavo .
        Ragazzi per la descrizzione sono d'accordo con Voi , ma nei vari fogli che ho visto non c'è una descrizzione degli eventi - errori che cominciano con 0 , questo a creato del casino .
        Ragazzi se sapete ho avete una lista grazie mille .
        Tugnela
        • Luca66
          • 27/05/2010
          • 189
          Non so' cosa hai a disposizione come elenco errori,tieni comunque conto che il primo numero sara' sempre 0,ma non indichera mai nulla.Fai riferimento invece ai numeri successivi dove il primo numero dopo lo 0 se sara' 1 indichera' un errore sulla trazione se' 2 sul sollevamento se' 3 sullo sterzo.Poi per una indicazione ulteriore segui la traccia dei numeri 3 e 4 .
          • Luca66
            • 27/05/2010
            • 189
            Dimenticavo:il sottoindice dell'errore non viene visualizzato dalla macchina.Puoi vederlo collegandoti al mezzo sempre se hai i strumenti necessari.
            • Jumbo1969
              • 11/08/2010
              • 135
              Scusami ma ti stai confondendo, il primo numero indica proprio la parte della macchina da dove proviene l'anomalia, es. trazione, sollevamento, sterzo, ecc..... ho a che fare praticamente tutti i giorni con queste anomalie.......
              • Luca66
                • 27/05/2010
                • 189
                Ciao Jumbo,sono costretto a ripetermi:La prima cifra (quella che trovi sotto la lettera F quanto consulti lo Jeti nel loogbook errori)sara' sempre 0 e non ti indichera' mai nulla.Non a caso l'anomalia indicata da tugnela era la 0 1 0 5 e in tutta la lista degli errori e' cosi'.Non sei l'unico ad utilizzare lo Jeti.Un saluto.
                • Jumbo1969
                  • 11/08/2010
                  • 135
                  Luca, forse mi son spiegato male.
                  Sulla legenda errori ok che la casella F è trattinata, ma se ti colleghi on line con Judit hai un errore a 4 cifre più sottoindice, errore che puè essere anche 3105, dove il primo numero, in questo caso il 3, sulla legenda non lo consideri in quanto trattinato, ma ti dice che l'anomalia è riferita alla parte sterzo, poi cercando il 105 hai la descrizione vera e propria dell'anomalia.
                  Consultati con chi vuoi, TAS o TAF e verifica.
                  Mi spiace non poter aggiungere altro, ma da quello che ho intutito dovremmo essere colleghi.
                  • Luca66
                    • 27/05/2010
                    • 189
                    Ciao Jumbo,se Tugnela avesse potuto collegarsi on-line non credo che avrebbe richiesto un aiuto.Le mie indicazioni sono state date in quella maniera, perche' possono rimanere utili a tutti coloro non dispongono dello judit.E' quindi inutile parlare di eventi, sottoindici o nodi ID quando non hai gli strumenti per poterli verificare.Ciao e buon judit 4 .
                    • Jumbo1969
                      • 11/08/2010
                      • 135
                      Alla faccia dello judit 4, all'inizio ha creato solo casino, ora però non ci si può lamentare.
                      • Tugnela
                        • 30/12/2010
                        • 652
                        Ciao jumbo ., Ciao luca
                        come prima cosa grazie mille ( spero data la mia esperienza con Zapi e Curtis e devo dirvi anche Iskra in futuro di potervi essere utile ) .
                        Non voloveo creare discordia , dato che come avete capito non ho molta esperienza con Jungheinrich .
                        In ogni caso per capire tutto dipende dai mezzi a disposizione , ed era chiaro , sempre alla grande .
                        Grazie e Ciao
                        Tugnela
                        • Jumbo1969
                          • 11/08/2010
                          • 135
                          Tranquillo, nessuna discordia, sia io che Luca abbiamo solo espresso il nostro parere senza problemi.
