e 'corretto?a che serve questo tasto?a naso a ottimizzare le prestazioni..e' corretto?ora pero' mi domando..ci voleva un tasto per ottimizzarle?non si poteva farlo gia' in partenza?
tasto blue sense still
il Blue-Q..è un tasto che dovrebbe lavorare tra le altre cose sulle curve d'accelerazione del motore trazione e pompa riducendo i picchi di corrente quindi buttando corrente dentro ai motori in maniera graduale: se tu hai lunghi tragitti dovresti arrivare alla velocità massima con qualche secondo di ritardo ma la batteria dovrebbe avere più autonomia..problema che gli STILL hanno specialmente sui modelli a 48V.
Oltre a questa funzione ha altre cavolate..itpo quando scendi dal carrello dopo un tot di tempo si spengono le luci anche se il carrello è acceso..ecc ecc
No no funziona...come il 2.500 Kg diesel consuma veramemte 2,5 litri/ora...e gli elettrici hanno la batteria più piccola perchè consumano meno...i commissionatori orrizzontali con il nuovo manubrio vanno benissimo..l'ABS usato nelle plastiche non si spacca mai perchè è fatto apposta..poi poi poi fammi pensare altre cose...ah già il montante su tutti i modelli fino ai 3.500Kg è robustissimo, mai rotto uno....mettiamo la plastica solo dove non ti dà problemi...aspetta se me ne vengono altre ti faccio un'altro POST.
ahahaha,interessante,sai nella mia zona diversi grossi clienti hanno acquisito still.. ma poi delusi dall'inesistente assistenza si sono rivolti a noi...e allora le info che mi dai sono molto interessanti,anche se di alcune(tipo le plastiche infinite eaccoppiate in modi contorti) me ne ero gia' accorto!
tanks per info
