Problema Hyster J3.20 A216
  • Problema Hyster J3.20 A216
    Salve a tutti. Ho un problema con l'hyster in oggetto. Praticamente dopo qualche secondo che il carrello sembra andare tranquillamente, si blocca e mi dà l'errore -27 sul display. Mi è stato detto di controllare il teleruttore di linea e in generale il percorso del positivo dalla batteria, ma sembra tutto ok. Voi che dite? Grazie anticipatamente.
    Ciao Aldo controlla bene i teleruttori oppure i fili che vanno sulle bobine dei teleruttori
      e la batteria come sta'?
      potresti avere un elemento guasto, o mancanza di liquido negli elementi o connessioni che tendono ad isolarsi
        Salve Peppe, sono luca, papà è poco pratico di forum!
        Ho già dato uno sguardo sommario ai teleruttori e sembra tutto ok, appena posso approfondisco un po'.
          Originalmente inviato da francescato Visualizza messaggio
          La batteria sta molto bene, d'altra parte con quello che costano gli accumulatori oggi, se il carrello non è recentissimo conviene quasi buttarlo se la batteria non va!
            ciao blucar x l'errore 27 dovresti controllare se la batteria e a posto ma noto che hai gia' detto di si',controlla su la scheda connettore nero filo 12 che va ha finire sul fusibile da 15 a che non abbi nessun problema oppure la scheda trazione viene alimentata al di' sotto dei 10 volt oppure scheda guasta......ciao
              saluti blucar.notaer l'allarme in questione mi dovresti controllare il tipo di impianto che monta,se con il mosfet o igbt oppure se e' un impianto sem.nel secondo caso vanno bene i consigli precedenti,se nel primo caso potresti avere a breve la rottura del'igbt o dei diodi,solitamente dopo il 27 avrai il 46 e macchina totalmente ferma.
              dovresti smontare i componenti e testarli singolarmente:diodi transistor e snubber(filtri)
              ciao fammi sapere.
                Originalmente inviato da eliosam Visualizza messaggio
                ciao fammi sapere.
                Appena posso ti informo, grazie!
