Ciao a tutti , ho questo retrattile con errore e 140 , qualcuno gentilmente ha la descrizione di questo allarme ?
Toyota 7FBRE 16-2 errore
L'allarme dice che e' un problema di parametri della scheda logica A5. Percui se spegnendo la chiave non si resetta, molto probabilmente e' la scheda da sostituire. Attenzione: se la ordini sul circuito TOYOTA/BT devi chiedere che ti venga fornita con il software, perche' originariamemte viene venduta ai concessionari senza software, e poi loro la settano con i dati del carrello che gli devi dareOriginalmente inviato da Xservice Visualizza messaggioCiao a tutti , ho questo retrattile con errore e 140 , qualcuno gentilmente ha la descrizione di questo allarme ?
Grazie, domani vado un pò a vedere tutto il cablaggioOriginalmente inviato da fullman Visualizza messaggioBuongiorno,
E104 corto circuito su un uscita della scheda logica A5 relativa al freno.Buon lavoro.
quando stacchi e riattacchi puo' succedere questo, in generale succede quando si cambia potenziometro o scheda A5.Nel tuo caso ci sono troppi allarmi, e' una cosa un po' strana, sicuro che la batteria sia a posto??Originalmente inviato da Xservice Visualizza messaggioGrazie, quindi devo fare una taratura oppure e' guasto?
Se lo stacco e riattacco puo' accadere questo?ti dico questo perche' ho fatto delle prove staccando i due connettori dei potenziometri.
Grazie ancora.
La batteria sembra ok , ma domani faccio una carica e controllo meglio.
Un'altra cosa ,ieri ho aperto la scheda e ho trovato tracce di infitrazione d`acqua che ho rimosso con una bella pulita con trielina , non vorrei che gia' sia andata la scheda durante le prime prove che ho fatto (vedi all 140).
Ringrazio tutti per la collaborazione.
