ciao a tutti ...avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema che riguarda un linde e15 n:mat 324606005915 ...il carrello doppo aver lavorato un po comincia a andare a colpi..basta spengere il quadro e riaccendere e ritorna a funzionare....voglio specificare che la batteria e la scheda trazione sono nuove cambiate da pocco ....grazie anticipatamente
linde e 15 va a colpi quando riscalda_
ciao eliott78 se non vado errato i motori dovrebbero avere le sonde di temperatura prova a fare un ponte , se il pot acc e' quello montato su un blocchetto di alluminio e i due micro av/in con su una schedina nera resinata prova a togliere la resina vicino i fili probabili saldature difettose, inoltre queste macchine vecchie sono affidabili ma quando cominciano con falsi contatti 6 nella m@@@@ controlla connettori schede cablaggi vari fusibili e porta fusibili puo dare problemi anche la schedina sterzo quella dentro la scatolina nera dietro a sx
buon lavoro
il problema puo essere il condensatore che non si carica bene verifica con il tester se una volta inserita la marcia e accelerato il voltaggio e superiorore di almeno il doppio del v-batteria ,se chiusa la chiave scende di poco vuol dire che va bene ,se invece dopo che ti ha fatto il difetto, e va a colpi,misurandolo e sotto i V-batteria e non si carica e probabile che sia il trasformatore che carica condensatore
