Jungheinrich etv 214
  • Jungheinrich etv 214
    Buongiorno
    sig.della jung
    ho un problema su un retrattile modello etv 214 del 2001 .
    Lavorando il retrattile si blocca ed esce allarme 5 impianto sollevamento ,
    chi mi da una mano-
    spengo e riaccendo il ret.lavora tranquillamente dopo un paio dore mi fa dinuovo lo stesso problem .
    ciao,e' probabile che tu abbia un problema sulla batteria....altrimenti sulla potenza dell'impianto di sollevamento.che impianti monta?se e' la versione con mp 1514,potresti provare a invertire le parti di potenza...se e' mp 48.. non ricordo se si puo..se mi dai matricola vediamo...
      Buonasera jung
      il retrattile monta gli mp1514 ,facendo lo scambio che allarme dovrei trovarmi sulla trazione?
        si direi di si....ma devi scambiare solo la parte di potenza non la schedina di segnale....comunque controlla prima la batteria sotto sforzo...
          Scusate l'intromissione ma odio dico ODIO!!!!!!!!! quando si danno consigli e si fa perdere del tempo alla gente in modo inutile quando non si ha nemmeno l'idea di cosa sia un mp 1514.
          Prima di tutto allarme 5 e un problema di sovratensione. O è la batteria o L'impianto!
          Se Scambi gli impianti devi riprogrammarlo altrimenti avrai anomalia 39 tipo carrello.
          E poi scusate il tono polemico un mp 1514 non ha la schedina superiore.
          Mamma mia che PREPARAZIONE.
            quindi o sommo,quale sarebbe la perdita di tempo?non puo' invertire gli impianti?e non puo' riprogrammarlo?poi la schedina sull'impianto di dx come la chiami?e ripeto,tu di diverso che cosa hai detto?
            se sei cosi' sapiente che ci fai qua?noi ci scambiamo dritte che possono essere giuste o no.....ma tanto tu non ne hai bisogno sai gia' tutto...e allora che ci fai qua?
            saluti
              No no, mamma mia che arroganza, ODIO, dico ODIO, chi si pone in questo modo come hai fatto tu.
              PZG, ok che "ripari" gli impianti JH, ho messo volutamente la parola "ripari" fra virgolette, in quanto non sempre ti riesce bene, a volte bisogna rimandarteli, va bene che ogni tanto vai da noi in Germany.....penso....., va bene tutto, ma un poco di umiltà ed educazione non guasterebbe, non credi?
              Se pensi di sapere tutto ed essere meglio di tutti, parliamo con chi gestisce il forum e facciamo convergere tutte le richieste a te.
              Stammi bene e salutami Lecce.
              Collega, il 1514 è tutto un pezzo, è il 1510 che ha la scheda ausiliaria montata sopra.
              In ogni caso hai fatto bene a dare i consigli che hai dato, e non prendertela, il mondo è pieno di sapientoni arroganti.
              Ultima modifica di Jumbo1969; 23/09/2012, 14:27.
                credo che abbiano ragione jungh e jumbo,questo e' un forum per opinioni e consigli giusti e sbagliati che siano.....
                  Originalmente inviato da Jumbo1969 Visualizza messaggio
                  si hai ragione...ho fatto casino,perche' sugli ETM c'e' una schedina interfaccia...scusa Z750...ma sai quando non vedo...non sempre riesco ad essere preciso.....
                  saluti
                    Allora jumbo ti volevo dire solo una cosa e poi con questo sito ho chiuso. Io gli impianti li riparo è bene anche.Ho tutti i banchi prova che hanno in germania non come molti altri che vanno alla cieca nella riparazione. E chi viene da me lo sa! Poi se qualche impianto torna indietro può capitare.
                    Ma ti assicuro che la maggior parte delle volte la responsabilità non è mia ma di chi li monta!!!! Ci sono talmente tante persone in giro mal preparate che non hai nemmeno idea.
                    E la maggior parte, e mo mi daranno tutti addosso,sono tutti sapientoni tecnici della rete jungh!Non voglio dire che sia il tuo caso per carità!
                    Poi capita anche in jungh che ordini gli impianti nuovi e non vanno.
                    Il fatto e che io vi dò la garanzia senza batter ciglio mentre da qualche parte altra ve la scordate!!!
                    Forse sono stato un pò arrogante ma scusate uno che si fa chiamare jungh presumo che prima di dare un consiglio sappia di che macchina si stia parlando!O perlomeno se si parla di un Mp 1514 che risale al 99 come fai a confonderlo con un 1510.Ma perf ragazzi.
                    Siete dei Tecnici Jungh o cosa?
                    Il vostro problema è IL COMPUTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Molti senza il Pc sono meno di zero!Ah quanto rimpiango i tecnici alla vecchia maniera che si davano da fare con tester e schemi alla mano per trovare il problema!!!!!!!!!!!
                    Statemi bene e mi sa che è ora per qualcuno di tornare a studiare
                      Pur non conoscendoti, devo darti ragione che non ci sono i tecnici di una volta armati di tester ( anche analogico ), se non hanno il PC casca il palco; questo vale comunque non solo per JUNGH ma anche altre marche, sembra che se non hanno un PC o una consolle tipo ZAPI non riescano a venirne fuori, che poi oramai tutti hanno un display con codifica errori, basta saperli interpretare e non prenderli sempre alla lettera; un allarme tipo " serial error" non e' detto sia un errore di comunicazione ma puo' essere un problema di batteria o alimentazione, glielo spieghi ma immancabilmente ci ricascano!!
                        Sante parole!
                        Finalmente uno che mi da ragione. Pensavo fosse un problema legato solo a Jungh.Cmq per concludere l'amico papi ha ragione gli allarmi vanno interpretati.Un'impianto difficilmente si rompe da solo vi è quasi sempre un causa.
                        Bisogna armarsi di tester e pinza Ah e fare numerosi controlli!E troppo facile sostituire l'impianto e magari dopo un po il problema si ripresenta.
                        Troppo facile scaricare la colpa su chi ha effettuato la riparazione.
                        Aggiungo un'altra cosa; una quindicina di anni fa un tecnico Jungh si distingueva dagli altri proprio per la sua preparazione!Non voglio generalizzare ma ad oggi la Jungh prende cani e gatti gli fa fare un mini corso gli mette il Pc in mano un telefonino ed il tecnico è formato,''in teoria'',ma all'atto pratico MMMMMMMMMMM!
                        Ci sono anche dei bravi tecnici veramente bravi ma hanno dovuto imparare da soli, e ne conosco tanti.
                        Ai miei tempi la jungh mi mandava a scuola di elettronica,ora non ti insegnano nemmeno il funzionamento di un Mosfet per dire.
                        Quindi fammi il favore di non dare giudizi sui miei impianti perche tu ci c.... ne avrai fatte talmente tante. Ma hai le spalle protette da una sig Azienda quale la Jungh.
                          mha....io il pc lo suo poco e niente....anche perche' come dice qualcuno bisogna saper interpretare....ma PZG per fortuna ci abbandoni allora....e come faranno gli altri?come riusciranno a uscire dalle magagne?sai noi di JUNGH non abbiamo bisogno di nessuno...........ma fammi il piacere...qua l'unico che da giudizi sei TU,l'unico che non ha bisogno di nessuno sei tu!ma chi sei...ma di c...tu non ne hai mai fatte?tu invece non hai le spalle protette viste che a quanto pare Jh ti da del gran lavoro mi sembra....
                          ciao ne....
                            PZG, hai detto parecchie cose più che giuste, niente da dire, che contesto è solo come ti sei espresso nel tuo primo post.
                            Di ca....e come dici tu, penso ne abbiamo fatte tutti tante, nessuno nasce genio.....penso....... ma davanti ad una domanda che potrebbe sembrare banale, o ad una affermazione sbagliata me ne guardo bene dal rispondere in quel modo.
                            Altra cosa, se un corso della durata di 6 settimane lo chiami "minicorso", portami quelche esempio di aziende che fanno altri tipi di corsi, magari più lunghi.
                            si.....le buone maniere però.....
                              Ciao PZG hai perfettamente ragione noi jh non sappiamo neanche utilizzare un tester.....ma sai i tempi sono cambiati da quando gli impianti montavano gli scr che la casa madre ti forniva come ricambio.
                              E' un peccato leggere che non ti fidi dei tecnici jh che sembrerebbe rovinino la tua fama di perfetto riparatore.
                              Chi è che non ha scheletri nell'armadio...........
                              Per curiosita' z750 hai risolto?
                                Originalmente inviato da Luca66 Visualizza messaggio
                                Beh, io dico che si e' vero che io tempi sono cambiati, ma un tecnico il tester lo deve saper usare, una ricerca guasti la deve saper fare, un tecnico che cambia una scheda o un pannello completo senza fare appropriate misure e controlli non e' un tecnico! Poi magari dopo aver cambiato la scheda scopre che non serviva perche' non era quello il guasto!!togli, metti e vai, lo puo' fare un pinco pallino qualsiasi, un tecnico cambia ma scopre le cause prima di cambiare!
                                  mi fa piacere vedere che da un banale fraintendimento.....si colga l'occasione di attaccare etichette...ovviamente a JH...scusate ma io il tester ho imparato ad usarlo tanto tempo fa'......ma si vede che appena c'e' occasione tutti a dare contro.....cari ma chi di Voi puo' dire di essere in grado di riparare qualsiasi mezzo?da noi vige un detto....NON PUOI PRETENDERE DI SAPERE TUTTO!
                                  e....mi spiace constatare...che l'invidia e' una brutta bestia!!
                                    Luca 66, con quel'affermazione hai dimostrato quanto vali.
                                    IO non ho mai detto che non mi fido dei tecnici jung perchè c'e ne sono di bravi! Ma ho solo detto che il vostro problema e il Pc! Pensate di avere quello tra le mani e di poter risolvere qualsiasi problema, mentre la maggior parte delle volte basterebbe un semplice tester e un po di buona volontà per risolvere i problemi.Prima di cambiare 2 o 3 impianti e magari accorgersi dopo giornate passate al telefono con i vs capi che non e quello il problema. Di esempi ne posso fare tanti ma non sto qui a sput la gente.Ne sento tante di barzellette giornalmente anche su tecnici non jung; ma quando capita a voi e inconcepibile che fate certi tipi di errori!Cmq lasciamo perdere!
                                    Poi hai ragione quando dici che i tempi sono cambiati.Lo so benissimo io che ancora oggi non ho smesso di studiare per stare al passo con l'elettronica.
                                    Quindi un poco di umiltà di più da parte di qualche tecnico non guasterebbe!
                                      Caro PZG, questo lo dici tu, mai sentito dire da nessuno, sta di fatto che quando il pc è rotto, i carrelli vengono riparati lo stesso.
                                      E perchè mai, forse che il tecnico JH non può sbagliare? Ma dove sta scritto???
                                      Anche il tecnico JH è un essere umano......o sbaglio.
                                      Questa affermazione è vera, dopo come ti sei espresso però sentirla dire da te fa un certo effetto........
                                      E si, concordo in pieno con te.
                                        PZG per fortuna che non volemi piu' scrivere.Peccato che l'hai sfruttata negando cio' che avevi appena scritto nel precedente post.Sei un grande.....
                                        Giusto per chiarire:usiamo il pc come strumento di lavoro non come potrebbe apparire ,per mostrare la ns. saggezza.Se qualche intervento non è andato a buon fine e dobbiamo tornare per risolvere il problema,la stragrande maggioranza degli interventi è stata risolutiva.A proposito di barzellette,me nè hanno raccontata un'altra ultimamente..........basta cosi.
                                          Devo chiedere scusa a tutti i lettori del forum,ma devo una risposta a PZG.
                                          Un forum da' la possibilita' a tutti di esprimersi,correttamente o meno,ma sempre e comunque alla luce del sole.
                                          Il tuo messaggio inviato in forma privata (a proposito del valore di una persona)non ha senso, siamo in una discussione comune e se per te va bene cosi continuiamo.
