EGREGI MEMBRI DEL FORUM DEVO RISOLVERE UN PROBLEMA LOGISTICO E PERTANTO MI RIVOLGO AI PIU ESPERTI. SICCOME STO SMONTANDO INSIEME A UN MIO COLLEGA UN VECCHIO OPIFICIO INDUSTRIALE IN UN ANTICO FABBRICATO DELLA MIA ZONA MI OCCORRONO DEI SUGGERIMENTI OPERATIVI. DEVO SPOSTARE DEGLI ANTICHI MACCHINARI DI QUELLI CHE ERANO AZIONATI DA PULEGGE E CINGHIE DI CUOIO e antichi motori elettrici.
IN QUESTO EDIFICIO NON C’E’ LA CORRENTE ELETTRICA ED E MOLTO DIFFICILE USARE IL MULETTO, 70 ANNI FA QUANDO E’ STATO INSTALLATO, I MACCHINARI SONO STATI MOVIMENTATI MANUALMENTE DA MOLTI OPERAI, CHE COME GLI ANTICHI COSTRUTTORI EGIZIANI DELLE PIRAMIDI, li HANNO SPOSTATI USANDO LEVEin acciaio palanchini, RULLI TUBI INNOCENTI FUNI BOZZELLI paranchi a catena, BINDE E ANTICHI STRUMENTI MANUALI DÌ FORTUNA.
LA PORTA DÌ ACCESSO E’ DÌ 2,30 METRI SORMONTATA DA UN ARCO ED IL MULETTO IN FASE DI USCITA IN RETROMARCIA PASSA A FILO IN QUANTO DEVE COMPIERE UNA a 90 °CURVA PER EVITARE UN MACCHINARIO-
DEVO SCARROCCIARE UN VECCHIO MACCHINARIO LUNGO 7 METRI LARGO 1,60 A SEZIONE TRAPEZIA CHE PESA 6 TONNELLATE, ABBIAMO PRESO LE MISURE, MA PRIMA DÌ SPINGERLO COL MULETTO LO DEVO OBBLIGATORIAMENTE SCARROCCIARE DI 90 GRADI IN MANOVRA DI USCITA, PER AVERE LA GIUSTA TRAIETTORIA. MI OCCORRE UN PARANCO MANUALE CHE FUNZIONA SIA A CATENA IN FASE DI SOLLEVAMENTO CHE A LEVA IN FASE DI TRAINO IN QUANTO PRIMA DEVO SOLLEVARLO DA UN LATO METTERE I RULLI E POI CON LO STESSO LO DEVO ANCORARE A UN PILASTRO E RIMORCHIARE IL MACCHINARIO IN UNA CERTA POSIZIONE PER POTERLO MOVIMENTARE COL MULETTO E PORTARLO SOTTO LA GRU DELL’AUTOCARRO X POTERE EFFETTUARE LA MANOVRA DI CARICO. IN SINTESI MI OCCORRE UN PARANCO MANUALE A CATENA CHE FUNZIONI IN FASE DI SOLLEVAMENTO COL CARICO APPESO MANOVRATO DALLA CATENAmanuale E IN FASE DI TRAINO A LEVA TIPO TIRA ALZA MA DEVE AVERE I DUE MECCANISMI NEL MEDESIMO APPARECCHIO(paranco), SAPETE SE NE COSTRUISCONO DI QUESTI PARANCHI SPECIALI A DUE FUNZIONI, CHI LI PRODUCE E IL PREZZO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE SALUTI A TUTTI I MEMBRI DEL FORUM SE AVETE SUGGERIMENTI DA VOSTRE ESPERIENZE PRECEDENTE NON ESITATE A DARMELI, GRAZIE ANTICIPATAMENTE
