Salve ho un problema con questo impianto,come faccio a collegarmi al controllo cosa serve. Il carrello strattona. Grazie in anticipo
problema jungheinrich as4812
ciao,che tipo di carrello e'?sei sicuro che sia l'impianto?non ti da' nessun messaggio d'errore il display?se e' un EFG e pare che abbia i riduttori rotti,sicuramente sono i cuscinetti encoder dei motori....oppure puo' essere la tarature del pedale..........stai tranquillo che fra poco arriva uno che ti propone di ripararti l'impianto........
buona sera a tutti,
potresti almeno mettere il mod o l'anno del carrello lello??
non è sempre detto che con il lisa si possa fare tutto...
per quanto riguarda la misurazione dell'encoder sicuramente con l'oscilloscopio avrai una lettura precisa ma a grandi linee basta avere un piccolo circuito con 3 led oppure misurare la corrente sulle fasi del motore, se il cuscinetto e' difettoso elettricamente troverai una corrente altissima mentre sull' altro motore molto bassa...facci sapere
@sesa
e meno male che c'e' chi lo sa fare come te...bhe se e' per questo basta farsi un semplice circuitino per provarli....ma da cio' che scrivi mi sa che tu sai gia' tutto...e comunque dal lisa non accedi a tutte le info....e poi a cosa ti serve accedere da li?per la diagnostica?se non c'e' un errore conclamato di certo dal lisa non lo vedi....
ciao lello se non hai risolto ancora ,il cuscinetto encoder comunque si può anche staccare e il carrello va lento,magari però cosi non ti rendi conto se strattona..nelle versioni con l as 4812 plus quelli chiusi nella scatola d alluminio segnala proprio l anomalia...potrebbe esser anche un vuoto sul sensore dell acceleratore prova a fare il tech in dell acceleratore come ha detto jungh76.con la lisa riesci a fare qualche cosa se non monta già il modello confort che non ha la clessidra e il quadrato per entrare in service
