Carrello still r-60 -20
  • BEN
    • 13/04/2004
    • 24
    Ciao , mi necessita aiuto per guasto carrello still r 60-20
    non funziona il sollevamento , ossia , quando aziono le leve di sollevamento ,brandeggio,traslatore , a volte i micro lavorano altre non fanno partire la pompa, quando funzionano, secondo l'utilizzo parte il sollevamento ,il brandeggio,o la traslazione e poi si ferma , ritiro la leva .parte e si ferma...
    se qualcuno puo' darmi un consiglio o una dritta ..sarebbe cosa buona utile e non disdicevole
    Ultima modifica di BEN; 15/12/2012, 09:41.
  • lucky13
    • 30/11/2010
    • 27
    Ciao Ben,
    di che R 60 stiamo parlando? la versione già digitale ( tanto per intenderci quella con le mini leve per l'inversione di marcia e il monitor sulla destra dello sterzo) o ancora la versione vecchia (quella con invertitore di marcia meccanico e la matricola che inizia per 6021)?
    Il corretto funzionamento dei micro lo hai controllato? Se i micro andassero bene prova a controllare il teleruttore pompa che, sia nel modello vecchio che in quello un pò più nuovo si trova nella zavorra del carrello vicino all'impianto elettronico.
    Se poi non fosse colpa dei teleruttori o dei micro controlla spazzole e indotto del motore pompa.
    Spero di essere stato di aiuto.
    Fammi sapere se riesci a risolvere ;D
    • BEN
      • 13/04/2004
      • 24
      ciao grazie per la tua pronta risposta , la macchina e' il tipo vecchio , quello con inveritore meccanico , una cosa pazzesca a volte parte la pompa e rimane inserita , tiro le leve ..sia sollevamento che brandeggio e traslatore ..parte poi si ferma ..rllascio agisco nuovamente parte e si ferma , spengo il contatto riaccendo e non funziona piu' nulla ...hai micro non arriva nuovamente corrente....un vero casino.......una indicazione se puoi ..il cavo che arriva sui micro a quale connettore viene collegato ...che va all'impianto, ..? ..scusate , ma i carrelli still non sono il mio forte...
      • fullman
        • 03/05/2007
        • 231
        Buonasera
        Se il carrello a il segnalatore di carica controllare che funzioni il blocco sollevamento per batteria scarica.
        Buonlavoro
        • lelloricambi
          • 24/10/2012
          • 4
          Suggerimento
          Secondo me dovresti prima di tutto guardare che il tuo Still r60 non sia quella serie che monta i micro di sollevamento che lavorano alla rovescia ovvero da normalmente chiusi che quando tiri la leva si aprano.Questo spiegherebbe il fatto che ogni tanto parta da se' la pompa ,basterebbe un po' di ossido-sporco che il micro non conduca piu' bene,a meno che sia un problema di logica (probabilmente monta quella con i ponticelli).Spero ti possa aiutare questa mia opinione.
          • BEN
            • 13/04/2004
            • 24
            scusa fulman ..dove trovo il blocco sollevamento...?....p.s dove ci sta la scheda sollevamento ho trovato ..olio.o liquido similare ..in prossimita e sotto il condensatore ..quello grosso ....
            Ultima modifica di BEN; 17/12/2012, 08:54.
            • fullman
              • 03/05/2007
              • 231
              Buonasera
              Il segnalatore di carica fa da blocco sollevamento tramite un rele interno.
              Buonlavoro.
              • gabbiano
                • 20/01/2008
                • 15
                se parte il mot pompa no all'accensione del quadre chiave ma muovendo una qualsiasi leva, e si ferma il mot pompa muovendo una qualsiasi leva il problema è nei micro sotto le leve. Se invece per spegnere devi sempre e per forza staccare la batteria avviene un corto
