Fbmf 20
  • Officina74
    • 01/06/2012
    • 62
    Fbmf 20
    Salve
    ho un poblema con un toyota fbmf che quando attaco la spina batteria si accende subito il motore sollevamento con il quadro spento .
    Ho controlato i micro leve e sono buoni
    qualcuno mi puo aiutare ha risolvere questo poblema'
  • Tugnela
    • 30/12/2010
    • 652
    Ciao Officina74 ,
    se non erro questo modello è ha teleruttore di sollevamento ( non ha chopper ) , controlla che il teleruttore di sollevamento non sia incollato.
    Non ricordo ma se ha il pulsante di emergenza ( stacca la potenza ) prova a schiacciarlo se c'è , se il sistema si blocca , al 90% è il teleruttore incollato o verifica il comado del teleruttore .
    facci sapere , ciao
    Tugnela
    • Officina74
      • 01/06/2012
      • 62
      ciao tugnela
      no il teleruttore non e incollato
      ciao officina 74
      • Tugnela
        • 30/12/2010
        • 652
        Ciao Officina74 .
        valutanto che sia quello con il teleruttore di sollevamento ( cioè quello senza impianto di sollevamento , scusa ma solo per chiarezza ) per versione DC , perciò dovresti avere un altra pompa per il servosterzo e le leve idraulica ( dato gli swicth ) .
        Anche se sembra strano che non ha il teleruttore di linea ( non vorrei confondermi con altri modelli ) che porta tensione solo con chiave on .
        Prova a verificare che i cavi di un micro non siano in corto , sempre a batteria staccata puoi farlo verificando e seguendo i cavi oppure verificando con un tester che tra i due cavi dei micro non ci sia un corto cioè resistenza 0Ohm o bassissima .
        Vediamo se qualcun altro a più esperienza o sa altre cose in ogni caso facci sapere ,
        Grazie , Ciao
        Tugnela
        • cf1990
          • 18/03/2008
          • 30
          Ciao Officina 74
          hai letto il messaggio ???? Sei riuscito a risolvere il promema???
          cf1990
          • Officina74
            • 01/06/2012
            • 62
            ciao cf 1990
            si ho letto il messaggio e
            hai proprio ragione
            ciao e grazie
            • Tugnela
              • 30/12/2010
              • 652
              Ciao Ufficina 74 e cf 1990
              scusate , potrei sapere cosa era il problema .
              Grazie , Ciao
              Tugnela
              • Tugnela
                • 30/12/2010
                • 652
                Ciao Ufficina74 e Cf1990 ,
                grazie della risposta , mi scuso per la confusione , facci sapere dopo aver verificato i mosfet-driver di comando del sistema .
                Grazie , Ciao
                Tugnela
                • blucar
                  • 16/04/2011
                  • 211
                  Carrello per superare pendenza del 30%
                  Ragazzi buonasera, ho un cliente che necessita di un carrello usato di circa 20 q per superare una pendenza del 30 %, la salita sarà sì e no una decina di metri, però la percorre parecchie volte. Vado direttamente su Linde, o anche qualche carrello dinamico?
                  • blucar
                    • 16/04/2011
                    • 211
                    Originalmente inviato da blucar
                    Ragazzi ho sbagliato a inserire la richiesta, volevo scrivere un nuovo messaggio, me lo spostate?
                    • Officina74
                      • 01/06/2012
                      • 62
                      ciao blucar
                      si ci puoi dare un carrello linde ho un carrello toyota basta che e con i motori trifase
                      cio una macchina di ultima generazione.
                      • papi
                        • 13/10/2011
                        • 195
                        Ti consiglio di guardare le schede tecniche, perche' anche i carrelli con motori trifase hanno un limite di pendenza superabile e per un certo tempo; di quelli che ho potuto verificare ad oggi, la pendenza massima superabile e' 27-29% a vuoto e 19-21% a carico. Verifica bene questi dati, per quanto tempo e quante volte devi fare la pendenza, perche' potresti trovarti con un carrello inutilizzabile
