ciao, qualcuno sa dirmi che potenza deve avere il motore sterzo elettrico montato su un toyota 5fb30 con controllo da 3TON? Grazie mille e buon lavoro a tutti. Ciao
toyota 5fb30
ciao CF1990,
grazie per l'info, ma non mi trovo con la tensione; mi risulta che il controllo sia da 48V con tanto di presa intermedia sulla batteria che effettivamente e' da 72V. Puoi confermarmi che il motore e' 72V 0,750kW? (in effetti il motore montato da 48V 500W continua a bruciarsi).
Grazie mille, ciao
Terrybi
Confermo Terrybi, il motore è 72V - 750W.
Le batterie possono essere a 72 ma anche a 80, la presa intermedia a +48 serve per l'alimentazione della parte di comando di tutto il carrello, infatti le schede CD/DC, CPU e scheda Sterzo vengono tutte alimentate a 48V mentre la parte di potenza quindi tutti i motori vengono alimentati con la tensione di batteria. Se controlli sul piccolo teleruttore posto a fianco della scheda sterzo troverai 72 V.
Se hai bisogno di qualche schema contattami in PM così posso postartelo via email.
Saluti. cf1990.
