EFG Jungheintich errore 22
  • mariomo
    • 16/09/2010
    • 12
    Ciao a tutti, ho un carrello Jungheinrich EFG213 che mi dà continuamente l'errore 22 fermandolo. Avete idea di cosa sia??
  • Tugnela
    • 30/12/2010
    • 652
    Ciao Mariomo ,
    ho avuto un esperienza simile , escludendo la versione del macchinario che va valutata , a me risulta che l'allarme 22 si il whacthdog ( di solito eseguito sia in attivo che passivo come test all'interno della logica ) .
    ti posso consiglire se il probema è saltuario =>
    - verifca le connessione sopra tutto quelle dell'alimentazione e collegamnto tra chopper-impianti
    - so che è classica ma verifca che la batteria è OK , non crei die buchi-cadute di tensione ( occhio alla dispersione ).
    - se il problema succede a batteria quasi scarica (ho esempio in combinata dove la batteria è messa sotto stress come nel punto sopra descritto ) , esegui una verifica sulla tenuta della batteria
    - verifica se hai solo questo allarme e non c'è ne sia un altro che lo crei , valutando il settaggio del macchinario e manutenzione .
    - altrimenti purtroppo potrebbe essere un problea di logica-chopper
    Mariomo , se ti esce il 22 e l'allarme , se ti esce => info22 a me risulta che la macchina ti indichi che non vede il sistema di sterzo .
    Scusa il ritardo e vediama se ci sono news magari più precise io ho risolto con i collegamenti ( valutando sempre la versione ) , facci sapere come va a finire .
    Tugnela
    • jungha 78
      • 12/12/2011
      • 27
      buonasera,
      confermo errore 22 watchdog su uno dei 3 impianti
      • jungh76
        • 21/01/2011
        • 386
        ciao,c'e' stata un'azione per la sostituzione degli impianti...comunque controlla la R di can bas (60OHM),bypassa i componenti con una r da 120...
        saluti
        • mariomo
          • 16/09/2010
          • 12
          ciao, il richiamo degli impianti in cosa consisterebbe? non ho capito dove sono ed a cosa servono le resistenze..
          in sostanza il carrello va poi dopo 10-15 min comincia a dare l'errore che si resetta spegnendolo. l'errore lo dá l'impianto di sollevamento che ha la versione v1500.
          • Jumbo1969
            • 11/08/2010
            • 135
            L'azione correttiva è terminata da tempo, non puoi più farci nulla se non sostituire l'impianto.
            Tra le altre cose è possibile aggiornare solo gli impianti di trazione, fino alla ver.1.81 se non ricordo male, quelli di sollevamento sono rimasti con la ver.1.5.
