Hyster - h20 fts
  • giseppe
    • 12/03/2006
    • 122
    Hyster - h20 fts
    BUONA SERA
    HO UN CARRELLO HYSTER H20FTS serie F001B02421D
    MI SEGNALA GUASTO 523930-3 (CARRELLO BLOCCATO)
    IL DISTRIBUTORE IDRAULICO CON MINI LEVE VA BENE FUNZIONE MA LA TRAZIONE ..NO ?..
    MI SAPETE DIRE COSE QUESTO COD
    GRAZIE MILLE
  • Tugnela
    • 30/12/2010
    • 652
    Ciao giseppe ,
    mi risulta che il codice in questione sia :
    DTC 523930-3 - Circuito di comando bobina ritorno/FWD1 frizione OORH (riparazione della trasmissione Powershift)
    il consiglio è di verifica la bobina , cablaggio-collegamento , che non sia in corto o aperta non deve avere una R superiore ai 10Ohm .
    Inoltre verifica che la batteria con i contatti sia OK ( so che è il classico test ma è per verifica , scusami )
    non escludendo un problema meccanico o di gestione della centralina .
    Se ti è possibile fai una verifica , del tipo se spegni la macchina attendi circa 30s , riaccendi , verifica se hai sempre l'allarme e se hai solo quell'allarme .
    Tienici informati , Ciao
    Tugnela
    • giseppe
      • 12/03/2006
      • 122
      ciao tugnela --- e grazie
      ho provato ma errore lo da sempre ho notato che le lettrovalvole scattano sia av che ind domani controllo, altri allarmi non ne da ti faro sapere
      ti sto mandanto lo schema fatto da me se vuoi .. lo ricopio bene
