Impianto Pimespo
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    Impianto Pimespo
    Buongiorno,chiedevo cortesemente se qualcuno può girarmi la tabella dei valori di taratura impostabili per un controllo trazione/pompa Zapi Pico montato su un transpallet Pimespo/Om.
  • mchanic
    • 14/09/2008
    • 212
    Intendi i valori impostabili nel menu " PARAMETER " ? Se si a che tranpallet ti riferisci un TL ?
    • Mirko75
      • 25/05/2008
      • 648
      Buonasera mchanic,si intendo quelli del menù "parameter".
      La macchina in questione è un transpallet uomo a bordo TSX matr.F24522P00131 anno2003.
      • mchanic
        • 14/09/2008
        • 212
        SE è un TSX non c'è molto da tarare , le velocità max le metti a 8-9 , visto che è carrello con pedana e metti a 3-4 le velocità in curva .Accellerazione e frenata con qualche prova la tari .Danni con la console non ne fai.
        • blucar
          • 16/04/2011
          • 211
          Approfitto della discussione del TSX 20, perchè ne ho uno del 2004 in azienda che non va. Praticamente giro la chiave e il display batteria si accende lentamente segnalando batteria scarica (che ovviamente non è). Non chiude nessun teleruttore, nemmeno muovendo il timone.
          • Mirko75
            • 25/05/2008
            • 648
            Originalmente inviato da blucar
            Buongiorno Blucar,per un inizio di diagnosi ti serve la consolle Zapi con il cavo adattatore per poterti collegare al controllo trazione.
            • blucar
              • 16/04/2011
              • 211
              Sto aspettando di ricevere l'adattatore e poi vi faccio sapere.
              Grazie per le info!
              • mchanic
                • 14/09/2008
                • 212
                Naturalmente i controlli classici li avrai fatti , tipo controllare il freno che sia collegato , che nessun pulsante sul timone dia contatto allo start che pedana e spondine siano a posto , altrimenti se fosse problema di guida elettrica con la consolle non ci fai niente.
