problema sollevatore STILL
  • max74
    • 10/06/2013
    • 71
    Salve a tutti avrei bisogno di aiuto per un problema su u sollevatore Still di cui in questo momento non ricordo il modello, per aiutare gli esperti ha controllo trazione CURTIS ma marcato still saxby con teleruttore sollevamento vicino al motore pompa sulla dx della macchina e batteria centrale. La macchina ha un problema sul comando del teleruttore di sollevamento: alla richiesta tramite pulsante su timone il teleruttore chiude e riapre per 3-4 volte fino a che il motore non ha raggiunto un certo numero di giri per poi chiudere definitivamente, se lascio il pulsante e ripremo finché il motore è in rotazione lui chiude regolarmente se il motore si ferma completamente stesso problema. controlli già effettuati: tensione batteria tutto sommato buona da 24V in assorbimento vado a 22V,dispersioni lungo l'alimentazione sembra non ce ne siano, sostituito una piccola scheda che controlla la chiusura del teleruttore e l'apertura della valvole della centralina di sollevamento........
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    Controlla la tensione che alimenta la bobina al momento della richiesta di comando,controlla l'assorbimento in ampere della pompa al momento della richiesta di marcia.
    • max74
      • 10/06/2013
      • 71
      Grazie per la risposta Mirko75 ,ma controllare la tensione al momento della chiusura del teleruttore è molto difficile vista la rapidità di con sì apre e si chiude, posso dirti di aver provato: ad alimentare un motore esterno (caratteristiche simili) stesso problema ,sostituire teleruttore , alimentare il tutto con batteria simile tutte quelle prove razionali che mi sono venute in mente sono state fatte , l'unica cosa che ha fatto scomparire il difetto è alimentare tutta la macchina con una batteria da 500 ah circa anziché i sui direi 200 ah, il che non mi sembra una soluzione molto funzionale
      • semmi78
        • 15/09/2009
        • 30
        Ciao il carrello in oggetto dovrebbe essere un ego 10/12 ,il difetto da te spiegato di solito compare alla sostituzione della testa timone, il modo per risolvere tale problema e' spiegato in una circolare STILL che ti spiega come montare due diodi e un condensatore tra teleruttore e schedina nera vicino al motore, di solito questo risolve il tuo problema
        • semmi78
          • 15/09/2009
          • 30
          Volevo scrivere egv,maledetto t9 mandami un mess privato che ti spiego come fare
