Salve ho un om xe 18 ac tre ruote controllando il tutto ho deciso di controllare e di tarare la batteria ho quindi misurato la batteria con il tester sia della console sia misurando i poli batteria ho quindi immesso il valore nella voce adj battery . Ho un dubbio però la voce battery capacity setta la batteria in base agli amper la mia essendo una batteria 48 v 625 Ah il valore di taratura è 3 mi sono chiesto però che dopo 4 anni la batteria qualcosina ha perso a livello di rendimento , come dice il manuale tarando i livelli 1,2,3,4 i valori regola il livello + alto della tabella di scarica e carica della batteria sono fissi e non regolabili solo con il valore 0 si può regolare . Chiedo questo perche il display che segna la carica e la scarica e sceso velocemente da 100% a 70% nonostante la batteria fosse carica .
taratura batteria om xe 18 ac
Come fai a dire che la batteria era carica?Originalmente inviato da bmcarrelli Visualizza messaggioSalve ho un om xe 18 ac tre ruote controllando il tutto ho deciso di controllare e di tarare la batteria ho quindi misurato la batteria con il tester sia della console sia misurando i poli batteria ho quindi immesso il valore nella voce adj battery . Ho un dubbio però la voce battery capacity setta la batteria in base agli amper la mia essendo una batteria 48 v 625 Ah il valore di taratura è 3 mi sono chiesto però che dopo 4 anni la batteria qualcosina ha perso a livello di rendimento , come dice il manuale tarando i livelli 1,2,3,4 i valori regola il livello + alto della tabella di scarica e carica della batteria sono fissi e non regolabili solo con il valore 0 si può regolare . Chiedo questo perche il display che segna la carica e la scarica e sceso velocemente da 100% a 70% nonostante la batteria fosse carica .
Come l'hai misurata?
