Yale ms15x
  • lineaverde
    • 17/04/2013
    • 46
    Yale ms15x
    BUONGIORNO A TUTTI
    mi occorre la procedura per azzerare la manutenzione allo stoccatore yale ms15x-4628 con matr. c847x02240f anno 2008 con impianto letrika.
  • Giusy1611
    • 25/04/2014
    • 172
    Ciao LineaVerde ,
    questa macchina monta impianto Iskra , dato le varie versione con i vari aggiornamenti per favore :
    - per dire che ti è scattata la manutenzione sul display ti compare un allarme ( esempio allarme : Co65281) o/e una chiave ?
    - la macchina sta lavorando OK o per esempio sta lavorando a velocità ridotta ( logicamente la macchina non deve essere in soft ) ?
    - hai a disposizione strumenti per settare e verificare la macchina ?
    Facci sapere , grazie
    Giusy1611
    Ultima modifica di Giusy1611; 25/11/2014, 12:23.
    • lineaverde
      • 17/04/2013
      • 46
      ciao Giusy1611:
      gli errori sono 2:
      EP65281 e CO 36864.
      La macchina non cammina è ferma
      • giofi
        • 23/03/2010
        • 46
        Ciao molto probabilmente devi sostituire encoder di torsione sotto timone,Ciao
        • al.ciuk
          • 25/09/2009
          • 42
          Ciao,
          concordo con giofi...
          Sensore sterzo k.o.
          • Giusy1611
            • 25/04/2014
            • 172
            Ciao a tutti ,
            come già anticipato da giofi e al-ciuk , l'allarme :
            Co36864 : l'impianto trazione sente lo sterzo in allarme
            Ep65281 : sensore di sterzo non risponde , danneggiato .
            Posso consigliarti :
            - verifica i cablaggi tra sensore di sterzo e chopper Epas ( il chopper è che è un blocco unico col motore di sterzo ) inoltre guarda se la meccanica è ok sul sistema timone cioè che non abbia danneggiato ho sta facendo lavorare male il sensore .
            - potrei consigliarti di ripetere la procedura di acquisizione dello sterzo , in modo da verificare se è solo un problema diciamo di riacquisizione e limiti di sterzo .
            - che sia il sensore , che vecchia generazione era un torque sensor e diacono nuova generazione , se non erro ha installato twith potentiometer ( doppio potenziometro ) , fai una verifica se vuoi cambiarlo , poi devi sempre rifare l'acquisizione .
            Facci sapere , ciao
            Giusy1611
