Emerg !!!!!! Eu 17,5 f 140
  • blucar
    • 16/04/2011
    • 211
    Ragazzi buonasera, oggi vado a verificare il problema "ventole motori" del suddetto carrello da un cliente (2a serie, quella coi sensori sotto il distributore). Trovo il positivo staccato sulla ventola inferiore (ovviamente, quella inaccessibile). Dopo un po' di manovre complicate dalla posizione scomodissima, purtroppo il positivo va a massa sulla carcassa della ventola. Risultato il carrello si blocca e fa "EMERG!!!". Purtroppo essendomi già capitato in passato, corro in azienda, smonto l'impianto da un mio carrello e lo sostituisco, ripristinando il funzionamento del carrello. Adesso avendo anche un altro paio di impianti smontati, sapreste dirmi se sostituendo qualche transistor e/o componente interno dell'impianto me la cavo senza mandare su l'impianto completo?
    Grazie e buon lavoro.
  • blucar
    • 16/04/2011
    • 211
    Ah come indizio e questo non m'era capitato l'altra volta, una volta inserita la spina batteria il carrello si accende e partono le ventole (anche senza girare la chiave!!!!), poi giro su on, parte per un secondo il motore pompa e fa emerg.
    • blucar
      • 16/04/2011
      • 211
      Ragazzi problema risolto, in magazzino avevamo una scheda potenza usata, e il carrello ha ripreso a funzionare. Certo che pensavo che ci fosse un fusibile a protezione delle ventole, prima di far saltare la scheda...
      • GON
        Moderatore area Agricola
        • 18/06/2007
        • 672
        ottimo! penso però che tu possa segnalarlo alla ditta chiedendo se hanno previsto una modifica da apportare alle macchine sprovviste di tale protezione
        – Internet, + Cabernet!
        • blucar
          • 16/04/2011
          • 211
          Ciao Gon, la macchina è vecchiotta, è un po' che non la producono.
