Tcm 30
  • Lucio54
    • 02/08/2014
    • 101
    Tcm 30
    Ciao a tutti,ho bisogno di Aiuto x un carrello TCM modello FHB30-6 matricola 77U00132 ANNO 1997 Problemi di sterzo duro,il sollevamento e le altre funzioni idrauliche sono normali!.Il motore idraulico gira normalmente e fà funzionare contemporaneamente l'idroguida con la valvola ripartitrice di flusso,La mia richiesta di Aiuto riguarda il Suo funzionamento e la pressione di lavoro su cui bisogna eventualmente fare le tarature Ottimali,Bisogna controllare la Danfos !! Vi Ringrazio in Anticipo Per il Vostro Interessamento Luciano.
  • GEVAR
    • 21/05/2012
    • 187
    Originalmente inviato da Lucio54
    Ciao Lucio, controlla la sigla della Pompa Idraulica. Dovrebbe essere
    una SHIMATSU. Può darsi che sia stata sostituita con una pompa
    simile montata sul TCM FB30-6.
    Oggi verifico con il Service Manual le pressioni di esercizio.
    Comunque se non erro dovrebbe montare un attuatore, cioè un motore elettrico che aziona indipendentemente l'idroguida.
    ( esempio TCM FB serie 5 ).
    Chiedi ad ANDREW, lui li conosce bene questi Carrelli.
    Ci aggiorniamo.
    Saluti GEVAR
    • fra2376
      • 03/12/2008
      • 207
      Scusate. Il tcm fb30-h6 in originale non ha sterzo idraulico, ma sterzo elettrico. Sbaglio? Altrimenti è stato modificato
      • GEVAR
        • 21/05/2012
        • 187
        Originalmente inviato da fra2376
        Dovrebbe essere originariamente un motorino elettrico HITACHI con
        una vite senza fine che gestisce la meccanica dello sterzo.
        Devo verificare il PART MANUAL per togliermi definitivamente il dubbio.
        Fra2376 hai carrelli TCM in carico riparazione ??
        • Andrew T.
          Moderatore Carrelli Elevatori
          • 22/02/2007
          • 951
          Purtroppo non ho mai venduto la serie FHB-6, ma solo FB-6...
          La serie FB-6 ha lo sterzo comandato da un attuatore (o come viene chiamato sopra vite senza fine) sul quale è montato un motore elettrico.
          La serie FHB-6 invece dovrebbe avere il martinetto idraulico che si collega alle biellette (che è il sistema di sterzatura più diffuso, vedi OM, Still, ecc.)
          Ormai il sistema con le testine penso sia stato dismesso da quasi tutti i costruttori...
          • Mirko75
            • 25/05/2008
            • 648
            Se tirando al massimo la leva sollevamento non apprezzi miglioramenti sulla durezza dello sterzo,probabile ci sia l'idroguida (Danfoss?) che ha dei problemi.
            • Andrew T.
              • 22/02/2007
              • 951
              Confermo che il modello FHB30-6 non ha l'attuatore (o vite senza fine).
              Pertanto potrei dedurre che il problema è la Danfoss...
              • GEVAR
                • 21/05/2012
                • 187
                Salve Lucio, ho controllato il Part Manual.
                Il Carrello TCM serie FHB30-6 monta un pistone idraulico per la
                sterzatura. Se tutte le funzioni idrauliche sono regolari, è possibile
                che il pistone sia inchiodato oppure hai qualche cuscinetto dell'assale
                sterzante inchiodato.
                Prova a staccare gli attacchi del Pistone idroguida per verificare
                dove eventualmente è il danno.
                Può darsi che hai il pistone rigato.
                Fammi Sapere
                • Lucio54
                  • 02/08/2014
                  • 101
                  Ciao,grazie x l'interessamento,il carrello è da un mio conoscente, oggi ha provato a sostituire la valvola ripartitrice di flusso con altra>(non uguale!)sembra che funzioni,quello che abbiamo bisogno di sapere è a quale pressione deve lavorare e le eventuali regolazioni che occorre fare sulla sua originale|| Grazie ancora della collaborazione .Se posso ti posso aiutare sui Cat. e Hyster.Lucio.
                  • fra2376
                    • 03/12/2008
                    • 207
                    Originalmente inviato da GEVAR
                    ho in manutenzione un paio di tcm fb15h5 e un paio di fb15h6. Perché me lo chiedi?
                    • GEVAR
                      • 21/05/2012
                      • 187
                      Ho tutta la documentazione i SERVICE MANUAL , I Manuali d'uso e
                      manutenzione, Part Manual in PDF e una discreta rimanenza di
                      ricambi originali TCM.
                      Qualsiasi cosa possa servirti, mandami un mp.
                      Ho dato anche ad Andrew la documentazione per un FB25-6.
                      • GIANNI1965
                        • 24/10/2014
                        • 133
                        Ciao se non hai cambiato l'idroguida le pressioni non sono da regolare , puoi forse solo ( dipende che valvola hai montato ) regolare il flusso verso idro o soll ed ev. La sensibilitá dell'idroguida quando sterzi
