carrello elevatore still r 70/30 i
  • carrello elevatore still r 70/30 i
    salve
    qualcuno mi sa aiutare per un problema su un still r 70/30 i
    anomalia 31 la macchina cammina sia in avanti e indietro ma va lentissima
    Buongiorno,
    errore 31 interruttore 7s14 su on .
    Buon lavoro.
      Ciao ,
      concordo con fullman , l'allarme 31 risulta :
      Interruttore-swicth emergenza 7S14 in ON
      Facci sapere , Ciao
      Tugnela
        procedura fatta ma non funziona
        cammina sempre piano
          Ciao Officina74 ,
          solo per info e cercare di risolvere :
          - lo swicth in questione in off a macchina accesa o spenta ? se lo hai fatto a
          macchina spenta , l'allarme ti è uscito subito ho appena ha tentato di accelerare ?
          - Per caso hai verificato che appena arriva l'allarme il display scende - diminuisce la
          sua intensità ?
          - Hai verificato se la batteria è OK e viene ricaricata ?
          - Per caso hai notato se l'allarme lampeggia e dopo un po' ne esce un altro tipo il 74 o il 75 ?
          - Quando accendi tutto OK o devi ripetere l'accensione due o tre volte ?
          - Le funzioni Oleodinamiche e Sterzo sono OK o fanno lente anche loro ?
          - Hai per caso effettuato qualche settaggio sulla macchina ho installato qualche optional ? se si quali ?
          Scusa le domande solo per verificare la possibile soluzione , Grazie .
          Tugnela
          Ultima modifica di Tugnela; 29/09/2015, 19:55.
            Originalmente inviato da Officina74 Visualizza messaggio
            Ciao ...il motore sale di giri osolamente un po?
            Non è che per caso l'acceleratore elettrico non funziona in modo regolare?
