ricerca schema elettrico Combilift
  • max74
    • 10/06/2013
    • 71
    Ciao a tutti sto cercando disperatamente lo schema elettrico di un Combilift CBE 2500 per un problema sulla rotazione delle ruote anteriori
    Max
  • Tiodo62
    • 24/04/2011
    • 469
    ho solo roba inglese. Manu Ricambi e operatore.
    Se hai il manuale uso macchina li trovi schemi.
    Ultima modifica di Tiodo62; 15/10/2015, 10:21.
    • max74
      • 10/06/2013
      • 71
      grazie per gli schemi
      intanto grazie per gli schemi, il sto stampando per vedere se riesco a leggere qualcosa, approfitto per illustrarti il difetto, visto mai......
      Il carrello dopo un ora di lavoro ,circa, a problemi di passaggio tra la posizione delle ruote anteriori da guida frontale a laterale, mi spiego meglio: le ruote anteriori invece di fermarsi perpendicolari all'asse delle forche chiudono fino a fine corsa anche se il sensore da il consenso per la posizione.
      Max74
      • DrNacco
        • 23/11/2010
        • 895
        Chiamate Euroassistance con la matricola della macchina:
        Con più di 20 anni di esperienza nel settore, oltre 1000 clienti e più di 1500 macchine vendute sul territorio nazionale,siamo il miglior partner italiano
        • Tiodo62
          • 24/04/2011
          • 469
          Originalmente inviato da max74
          Max74
          Non conosco ste macchine, ma da questo schema ricambi, forse hai un problema all'eletto valvola...
          Ultima modifica di Tiodo62; 16/10/2015, 10:24.
          • Mirko75
            • 25/05/2008
            • 648
            Dovresti monitorare il funzionamento elettrico dell'elettrovalvola che controlla la rotazione,e verificare se durante la rotazione viene alimentata continuamente anche quando non dovrebbe esserlo.
            • Tugnela
              • 30/12/2010
              • 652
              Ciao Max74 ( mi permetto di ringraziare anch'io Tiodo62 , per gli schemi )
              concordo con quello già descritto da Tiodo62 e Mirko75 come prima verifica e test e se lo ritieni il consiglio di Dr Nacco .
              Per favore se hai effettuato altre prove , per caso :
              - una volta che la ruota anteriore ( ritengo sia la dx che la sx dato che i cilindri lavorano in serie escludo un cosi detto delay tra una e l'altra ) , la pompa si blocca o continua in ON finche tu premi un tasto reset ? e non riesci a sterzare ? tu dopo riesci a usare la macchina le ruote funzionano OK ?
              - La ruota trazione si sposta OK ? parte prima o dopo delle anteriori ?
              - il sensore diciamo di posizione incriminato l'hai proprio verificato che da l'out e per esempio anche il cablaggio è stato verifica ?
              facci sapere ,
              Tugnela
              • max74
                • 10/06/2013
                • 71
                Per quanto riguarda la domande di Tugnela:
                la pompa si blocca e una volta che si è fermata posso sterzare regolarmente senza problemi.
                La ruota posteriore sterza prima delle anteriori secondo la sequenza normale.
                Il sensore è stato sostituito e il cablaggio controllato, per escludere ogni dubbio ho provato a togliere il segnale di finecorsa e la pompa continua a girare fino a quando non porto il selettore di marcia al centro.
                Il dubbio che ho è sulla gestione interna dei controlli perché il segnale dei sensori di posizione arriva allo SLAVE del motore sinistro, il controllo del distributore viene fatto dal MASTER del destro e in questo collegamento c'è una sorta di ritardo quando la macchina si scalda.
                • Tugnela
                  • 30/12/2010
                  • 652
                  Ciao Max74 ,
                  grazie delle info , diciamo che come lo descrivi concordo come prima opinione in un lungo ritardo , senza escludere qualcosa che lo causi .
                  Ti chiedo se hai provato a verificare da display se hai un menu tester ( se non erro lo chiamano anche swicth check o input check ) , il display come anche da schema è il Curtis Engage IV ( senza escludere un altra versione ) , in rete trovi il manualetto altrimenti o te lo giro è in UK ma si capisce , logicamente standard Curtis . Sarebbe interessate per vedere se via can-buss si vede l'input , logicamente se possibile , valutando che tutto questo sia fattibile facendo anche attenzione a quello che si tocca come tutti sappiamo .
                  Un altra verifica potrebbe essere il discorso , che dopo un periodo per vari motivi il sensore crei un ON-OFF-ON veloce ( qui potrebbe dipendere dai vari chopper che normalmente sono OK ) che causi della confusione , diciamo che il test , con le dovute sicurezze , potrebbe essere :
                  Appena parte per la rotazione trasversale , si uniscono i cavo come se il sensore sia ON , penso che i risultati li si capisce .
                  Max74 , poi ho fatto una verifica ma i chopper trazione master e slave e pompa sono della Curtis ? ti faccio questa domanda perché ho sentito che questa versione aveva due versione cioè :
                  - Trazione master e slave Zapi e pompa Curtis
                  - Trazione master e slave Curtis e pompa Curtis
                  Ti chiedo questo per vedere come si può verificare i vari input .
                  Faro delle altre indagini per vedere se trovo altro che possa aiutare
                  Buona Notte e Buona Giornata
                  Tugnela
                  • Pop Alexandra
                    • 14/05/2019
                    You could also consider https://chariotsgcs.com/en/category/combilift-en/ as a viable alternative for forklifts.
