om e3,17,5 n
  • citroends
    • 10/05/2012
    • 108
    om e3,17,5 n
    buon giorno,ho un problema su macchina indicata sopra con impianto ge tipo ev10/ev100
    problema:si chiudono i teleruttori marcia ma il carrello nn si muove.
    nn parte neanche idroguida.
    gia sostituiti contatti teleruttori,perche' i vecchi erano rovinati,appena montati i nuovi la macchina e' pertita ma dopo pochi metri,e' tornato tutto come prima.
    grazie da subito per vostra disponibilita'
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    I teleruttori meccanicamente sono a posto?Hai verificato se contatti si toccano?Il contattore linea/freno funziona regolarmente?
    • Tugnela
      • 30/12/2010
      • 652
      Ciao citroends ,
      sono d'accordo con Mirkp75 come prime verifiche , sopra tutto che il generale si chiuda e verificate che il sui teleruttori di marcia hai tensione e cosi segui il percorso , aggiungo :
      - hai verifica che la batteria sia OK esempio appena tenti di muoverà la macchina cade
      sotto tensione ?
      - quando dici che l'idroguida non va' , il teleruttore dell'idroguida si chiude ?
      - le funzioni oleodinamiche funzionano ?
      - hai verificato di non avere inserito il freno a mano o pedale , ti chiedo questo solo
      come forma di verifica , non offenderti ?
      - i fusibili sono OK , sopra tutto quelli di potenza ?
      - Hai verificato che il segnale del potenziometro arrivi ?
      - hai un display su questa versione ( non mi ricordo scusami ) ti da un segnale o un allarme ? oppure hai
      la possibilità o hai tentato di collegato la consol GE ?
      Facci sapere , Ciao
      Tugnela
      • mchanic
        • 14/09/2008
        • 212
        Nel vano dx ci dovrebbe essere il tg e la scheda sicurezze , il giro dovrebbe essere freno a mano, freno e sedile o uomo morto . Di solito parto da freno pedale.
        • papi
          • 13/10/2011
          • 195
          Originalmente inviato da citroends
          1) si attivano due teleruttori in marcia avanti e due in marcia indietro?
          2) se SI, vedi il fusibile di potenza 425A che non sia interrotto
          3) difficilmente possono essere saltati i teleruttori di ambedue i motori
          4) l'uscita dell'acceleratore dovrebbe variare da 0 a 4 volt
          5)quando comandi la marcia i motori fanno per muoversi e si fermano subito? allora cambia gli SCR di spegnimento ( cod. 9819514 o 9819541, sono due codici diversi ma gli SCR sono perfettamente uguali e intercambiabili)
          TUTTE PROVE DA FARE A RUOTE SOLLEVATE.
          Facci sapere il comportamento anche girando lo sterzo
