Aiuto per caterpillar
  • Aiuto per caterpillar
    Salve ragazzi. Ho un problema con un caterpillar NSP16N anomalia 4 e 9 in fase di inizio marcia. Chi mi puo aiutare? Grazieee
    CIAO
    giocarrelli
    a montato zapi ho danfoss
    errore 4 controlla la batteria cavi
    9 encoder motore
    facci sapere
      Risposta
      Monta impianto danfoss. Ma possono essere cavi potenza motore trazione?
        Errore 4: tensione batteria bassa
        Il numero del codice d'errore di questo guasto è 4. Il LED di stato
        indica questo guasto ripetendo la sequenza: quattro impulsi e
        una pausa.
        Questo errore viene lanciato quando la tensione della batteria
        misurata scende per più di tre secondi oltre il livello impostato
        con il parametro 175, causando una riduzione della velocità di
        trazione al livello impostato con il parametro 176, oltre
        all'attivazione della funzione di interruzione del sollevamento, se
        abilitata con il parametro 81. Se la tensione della batteria scende
        oltre il valore impostato con il parametro 173 (non accessibile
        con la console) per più di tre secondi, il dispositivo di controllo
        92
        si spegne. Il guasto può essere corretto spegnendo e
        accendendo l'alimentazione del dispositivo di controllo.
        Questo errore può essere lanciato anche se vi sono cadute di
        tensione troppo grandi nei cavi di alimentazione del dispositivo
        di controllo. Controllare le condizioni della batteria e i cavi di
        Errore 9: Monitoraggio del cuscinetto del
        codificatore
        Il numero del codice d'errore di questo guasto è 9. Il LED di stato
        indica questo guasto ripetendo la sequenza: nove impulsi e una
        pausa.
        Questo errore potrebbe indicare un guasto nel cuscinetto del
        codificatore o la rottura di una connessione tra codificatore e
        Controllare i segnali del codificatore dai canali A e B sui pin 3 e
        4 del connettore X4. Fare riferimento alla Sezione 4.3.2.13
        Parametro 49: Connettore X4 (diagnostico).
        giuseppe
          Grazie Giuseppe sei stai impeccabile. Domani controllo e ti farò sapere ciaoo
