Cesab
  • ROBINSON
    • 19/11/2007
    • 114
    Cesab
    Eco kd 18.1 non va in avanti e neppure dietro sollevamento forche funziona.
    Controlli effettuati micro sedile, freno a mano apertura e chisura micro avanti e dietro pedaliera fusibile potenza.
    Domanda cosa aprono i micro pedaliera con connettore tre fili bianco, marrone e due di colore blu-nero collegati sullo stesso pin del connettore provenienti dal micro freno a mano.
    Allarmi sul display nessuno.
  • Tugnela
    • 30/12/2010
    • 652
    Ciao Robinson ,
    prima per favore , per favore :
    - di che anno è la macchina ?
    - ha montato la logica FM105 o FM107 ( versione 48V ) ?
    queste prima di darti una risposta diciamo sicura , dovrebbe essere tutto in serie, freno a mano , start swicth e direzione ma prima se puoi dare una risposta per fare un controllo sulla versione ( poi caso mai ti giro quello che ho in modo che vedi tutto )
    Facci sapere grazie
    Buona Serata
    Tugnela
    • ROBINSON
      • 19/11/2007
      • 114
      OK, grazie appena sono dal cliente vi faccio sapere è un 48Volt sicuro.
      • Mirko75
        • 25/05/2008
        • 648
        Il modello Eco/Kd monta già la logica FM107.Alza le ruote da terra,accendi la macchina e sul connettore bianco della logica trazione fai queste verifiche rispetto al +batt:
        pin1 -batt con micro sedile chiuso
        pin2 -batt con micro freno pedale chiuso
        pin3 -batt consenso trazione avanti
        pin4 -batt consenso trazione indietro
        pin5 -batt con liquido freni scarso(in condizioni normali non c'è nesun valore)
        pin10 -batt in uscita per microinterruttori
        pin11 alim.pot
        pin12 centr.pot
        pin13 alim.pot
        pin14 -batt in ingresso
        pin15 +batt sotto chiave
        • ROBINSON
          • 19/11/2007
          • 114
          GRAZIE MILLE, problema risolto era il cavo del micro sedile interrotto l'avevo messo in continuo sul connettore del sedile ma non avevo controllato il cavo che va dal connettore alla logica rimango a disposizione.
