jungheinrich
  • jungheinrich
    buon pomeriggio
    transpaletts elettrico jungheinrich eje 120 - 90243174
    impianto ac as 2405 i
    avrei bisogno lo schema elettrico
    non mi alza , il segnalatore batteria a 6 fili in entrada mi potete dire le entrate e ' uscite dei fili
    Giuseppe
    scusate sono stato vaco nel spiegarmi
    non ho niente su questi transpaletts jungheinrich
    ho approfondito un po' con il cablaggio tutto ok o provato l'impianto e anche il timone su l' altra macchina tutto ok ----ma sul pulsante alzata mi trovo 15 vols dei 24 vorrei sapere visto che ho problemi di batteria se ce un modo ti regolazione vols della batteria come (ess . bt w 18
    Giuseppe
      Giuseppe in che stato è la Batteria?! Perché sembrerebbe un problema di crollo della tensione delle celle
        ciao enexaman
        si la storia e iniziata x la batteria .. ho eliminato un elemento .a fine carica funziona ma dopo 20 minuti non va xche scende la batteria
        il cliente non sa se deve mettere la batteria ho sostituire il transpaletts mi sono studiato il cablaggio ci sarebbe un modo x farlo funzionare la pompa .visto che e gestito dal impianto AC ( ma mi chiedo non ce un modo di regolare i vols della batteria se e si che tipo di programma ho consol ci vuole
        giuseppe
          Non scherzare...senza un elemento. Anche a regolarlo col ns pc...durerebbe pochissimo.
            Concordo pienamente con jungh76, se è un elemento singolo fallo sostituire, oltre modo faresti lavorare l'impianto sotto tensione ( pericoloso per la logica ) il caricabatterie non funzionerebbe correttamente ( esso si spegne al raggiungimento di 2,65-2,70V/cella ) e avresti un autonomia molto ridotta.
            La macchina dovrebbe montare una Batteria 12x2PzB150 24V/150Ah se non ricordo male, quindi l'importo non dovrebbe essere eccessivo per il ripristino della stessa.
              buon giorno
              e chiaro con un elemento in meno non va bene , ma e stato fatto solo x qualche settimana anche xche la macchina lavora un paio di ore al giorno,,ma la decisione e stata presa il transpalett e da sostituire con uno nuovo a parte la batteria e da revisionare tutti i tiranti
              grazie e buon ferragosto a tutti
              giuseppe
