Tensione Batteria
  • elettrops
    • 31/03/2018
    • 8
    Tensione Batteria
    Buongiorno a tutti,
    magari è un argomento per voi già trattato ma io sono nuovo e volevo delucidazioni sul comportamento delle batterie su carrelli elevatori.
    Ho uno STILL con batterie Tudor 24V 800Ah, ho voluto verificare lo stato delle batterie in quanto la carica dura poco.
    A fine carica il caricabatterie le tira su a 27.5V poi quando finisce nel giro di due ore la tensione scende a 24,6V e resta stabile a questa tensione.
    La sto monitorando con tester in tempo reale e vedo che sotto sforzo a volte la tensione scende anche a 22V.
    Secondo voi è normale? Secondo me la tensione dovrebbe restare a 24V anche quando sono sotto sforzo e a 25/26V a riposo o sbaglio?
  • Frà84
    • 24/02/2010
    • 261
    Sotto sforzo sicuramente scende al di sotto dei 24
    • Mirko75
      • 25/05/2008
      • 648
      Originalmente inviato da elettrops
      Buongiorno a tutti,
      Detto così sembra tutto nella norma.Il caricabatteria funziona regolarmente?Che uscita ha di targa?
      • elettrops
        • 31/03/2018
        • 8
        il carica betteria è un 120A. all'inizio eroga 26.8V poi sale quasi a 30V e carica per 3.30 ore poi si ferma ma non da nessun errore, resta in mantenimento cioè se lo lascio attaccato quando la tensione scende a 25,5 gli da una caricata per poco tempo poi si rispegne e cosi via.
        • Mirko75
          • 25/05/2008
          • 648
          Come caricabatteria sei al limite minimo.Da cosa hai dedotto che la carica dura poco?Hai fatto una prova di scarica?Più o meno che età ha la batteria?
          • elettrops
            • 31/03/2018
            • 8
            nel senso che dura poco, cioè scarico il materiale dal camion ( mezzora? ) e va giu di due tre tacche.
            lasciamo perdere...mi hanno venduto il muletto dicendomi che le batterie erano in buono stato ma cosi non pare e allora sto indagando.
            • elettrops
              • 31/03/2018
              • 8
              scusate dimenticavo le batterie non so quanti anni hanno ma a vederle non pochi, la marca è TUDOR.
              • DrNacco
                • 23/11/2010
                • 895
                Potrebbe essere un po' solfattata dato che la fase di ricarica ti dura 3 ore, che STILL è? un R50 o un Rx50? (tutto arancione o argento e arancione?) non essendo nuova la batteria è normale che dopo un camion ti scendano un paio di tacchette..sarebbe da capire ogni quante ore lo devi mettere in carica..con un caricabatterie di nuova generazione con la funzione di desolfattazione potresti risolvere il problema, sappi che costano molto e che la programmazione va fatta solo da personale esperto!
                • GIANNI1965
                  • 24/10/2014
                  • 133
                  Buongiorno, mio personale parere è batterie apparentemente solfatate , cioè lo dico per essere più chiaro sembra che prendano tutta la carica ma non è così.
                  Per prima cosa scaricale fino a che non vedi l'indicatore sul rosso , controlla col densimetro che siano più o meno tutte uguali , se non vedi elementi che non indicano nulla ( cioè non galleggia ) inizia una carica lentissima con 8/10 amore massimi utilizzando un comune carica batterie per camion per almeno 120 ore ossia 5 giorni consecutivi tenendo controllati i livelli e rabbocca di se necessario , dopo di ciò ricontrolla col densimetro dovresti avere una densità tra 1,26 o anche più. Se tutti si aggirerà no a quel livello lì noterai che ha acquistato più autonomia , e se riesci anche a provarli singolarmente dovranno essere tutti più o meno allineati .
                  Prova e sappici dire il risultato.
                  • elettrops
                    • 31/03/2018
                    • 8
                    E' uno STILL EFG 1.5/5004 vecchiotto ma meccanicamente ancora i migliori secondo me.
                    Cmq ok proverò a farlo scaricare molto di più e ricaricarlo poi.
                    Ma, scusate l'ignoranza, cos'è il densimetro? Io gli ho fatto la prova di tensione ad ogni elemento da riposo e sotto sforzo e poi ho misurato i consumi in Amper con pinza amperometrica per ogni movimento ma i risultati dicono poco.
                    Ripeto la mia paura è che vada sottotensione, io non mi accorgo e mando a quel paese qualche scheda elettronica fondamentale.
                    Poi magari mi tiro matto per niente perché è anche vero che comunque l'indicatore di capacità della batteria scende si di due tre tacche dopo un camion ma è verde.
                    Esempio: ieri l'ho caricato e a fine carica era a 27.5, dopo un ora e mezza 25.7 poi stamattina 24.7 e da li non si muove più. Adesso che l'ho usato stamattina è sceso di tre tacche e la tensione è 24.6.
                    Grazie per le risposte!
                    • GIANNI1965
                      • 24/10/2014
                      • 133
                      Aiaiaiaiai !!!!!
                      È quell'attrezzo che misura densità dell'acido,reperibile in un qualsiasi autoaccessori.
                      Comunque , da quello che scrivi sembra non precipiti poi più di quel tanto, può benissimo essere solamente l'indicatore non troppo preciso.
                      Col densimetro ti togli ogni dubbio in merito.
                      • papi
                        • 13/10/2011
                        • 195
                        Scusa la domanda: hai controllato il livello del liquido degli elementi batteria?
                        • elettrops
                          • 31/03/2018
                          • 8
                          Si sono a livello.
                          Cmq ok grazie a tutti per l'interessamento farò questa prova di scarica e carica lenta e poi vi dirò!
                          Grazie ancora!
                          • GIANNI1965
                            • 24/10/2014
                            • 133
                            Buongiorno, e quindi hai fatto la prova?
                            • elettrops
                              • 31/03/2018
                              • 8
                              Si sì!
                              Messo sotto carica venerdì alle 15! Caricabatterie vecchio ma efficace che per ora eroga 8A!
                              Volevo allegare foto ma non so come si fa😬
                              Densimetro acquistato e le segnava tutte scariche.
                              La carica dovrebbe finire mercoledì alle 15!
                              Vi tengo aggiornati!👍🏻
                              • GIANNI1965
                                • 24/10/2014
                                • 133
                                Buongiorno, visto che hai previsto di staccarlo dalla carica domani , dai un occhiata ai livelli acqua ed eventualmente rabbocca un po', nel contempo verifica che si veda che stiano recuperando in modo omogeneo tutti
                                • elettrops
                                  • 31/03/2018
                                  • 8
                                  #17
                                  Staccata ieri serva alle 18, tensione misurata con caricabatterie attaccato 27.2V.
                                  Appena spento è subito scesa a 26.2V mentre questa mattina ho misurato 24,8V e le batterie bollivano ( pochissimo ) ancora!
                                  Il densimetro non mi da dei buoni segnali nel senso che sono tutte a 1,23 galleggia alla fine della linea bianca inizio della rossa.
                                  In particolare secondo me sono due elementi che hanno sostituito che proprio sono sul rosso, al di sotto del 1,2.
                                  La cosa strana è che il voltmetro sul muletto che segna la capacità della batteria non la segna carica ma addirittura al di sotto della metà ma ( oggi l'ho usato ) così ad orecchio sembra vada tutto molto bene.
                                  • avolteriparo
                                    • 11/02/2016
                                    • 99
                                    #18
                                    Elementi con densità sotto 1,20 a carica completata sono praticamente andati .....gli altri a 1,23 non male ma non benissimo..... più se la sentì bollire indica solfattamento.... ci s9no ditte specializzate x la desolfattazione e poi rivedrei i due messi male , facile siano da sostituire
