Linde h70 evo che scalda
  • semmi78
    • 15/09/2009
    • 30
    Buona sera a tutti sono alle prese con questa macchina che dopo poche ore di lavoro (3-4 ) va in anomalia temperatura acqua,la macchina lavoro in una cartiera e dotata di pinza per balle e dei filtri per lavoro in cartiera,le ore di lavoro sono 1700 anno 2017.
    Vorrei sapere se qualcuno ha già avuto un problema simile e come ha risolto.
    Voglio precisare che pulizia radiatore con aria viene fatta giornalmente, la temperatura olio idraulico quando si presenta anomalia temp acqua è di circa 90 gradi mentre acqua sale oltre i 105 gradi.
    Attendo pareri grazie a tutti anticipatamente.
  • Mirko75
    • 25/05/2008
    • 648
    Originalmente inviato da semmi78
    La ventola raffreddamento è efficiente e lavora alla massima velocità?
    Valvola termostatica ok?
    • semmi78
      • 15/09/2009
      • 30
      La ventola è installata su una pompa idraulica e gira bene le due valvole termostati che ho provato anche a escluderle senza ottenere risultati. Grazie mille ciao
      • Mirko75
        • 25/05/2008
        • 648
        lo so che è una ventola azionata idraulicamente,ma al variare delle temperature(olio e acqua) dovrebbe aumentare gradualmente la velocità di rotazione.
        • semmi78
          • 15/09/2009
          • 30
          Per aumentare aumenta ma quanti giri dovrebbe fare al massimo?
          • Giocarrello
            • 19/04/2016
            • 34
            Pulisci bene il radiatore, o con aria molto forte oppure con idropulitrice, e un'operazione che devi fare di routin, specialmente se lavora cellulosa
