Carrello elevatore
  • Carrello elevatore
    Salve ho un problema, ho comprato qualche anno fa un muletto per uso domestico in casa,ma non avendo la 380 con kW adeguati visti i costi che ci sarebbero ecc per caricarlo ho usato ogni tanto un generatore da una decina di kW a noleggio, il che dopo svariate ore non mi portava a equalizzazione completa la batteria, ma vorrei sapere se posso caricare le batterie in qualche altra maniera magari singolarmente o con altri metodi con la corrente di casa visto che al momento non ho neanche un furgone per noleggiare un generatore e che comunque e un costo o se con un generatore adeguato da comprare da un 10 kW potrei risolvere..? Avevo comprato uno che non ha la potenza dichiarata e l'ho rotto e sto cercando di farlo aggiustare ma non abbiamo trovato ancora il guasto, ma è comunque sottodimensionato perché và notevolmente sotto sforzo. Non so che fare se avete qualche consiglio grazie, perché le batterie ferme così ecc tra poco si scaricano del tutto e devo fare qualcosa
    Originalmente inviato da Aleturbo Visualizza messaggio
    Domanda: dati della batteria? Volt e Ah così magari ti si può consigliare un adeguato caricabatteria a 220V!!!
      Originalmente inviato da papi Visualizza messaggio
      mmm..va beh risolve poco comunque anche se va a 230 ha bisogno di kW per caricare..io se posso darti un consiglio sensato direi:
      Vendi il muletto elettrico e cercane un diesel..anche perchè una carica completa può durare anche 12-14 ore......................saranno contenti i tuoi vicini ad avere un generatore attaccato tutta la notte...
        Per i dati devo vedere, per i vicini non ho problemi lo carico presto dalla mattina e sono in campagna. L'ha preso mio padre elettrico perché questo va su fino a 7 metri in 3 parti e i diesel non so ma l'ho pagato poche migliaia visto l'uso, se trovo uno diesel che alza così tanto a poco prezzo mi conviene, nel frattempo se avete altre idee grazie, vedo se trovo i dati delle batterie, il muletto è un Lugli da un 20 quintali
          Conta i tappi , o sono 40 o 24 con un caricabatterie a 220 volt regolato a dovere mi sembra di capire che se anche impiega due giorni a caricare non credo ti cambi nulla ci si può riuscire , ma metti in conto che forse con 1000 euro forse non ti bastano
            Scusa 1000 di cosa?caricabatterie?
              un caricabatteria monofase per quella batteria lì più o meno rischi di spendere quella cifra..
                E poi per caricarle devo smontarlo una a una o?
                  no..carichi tutta..però, adesso detta tra di noi, io ti consiglierei di andare a parlare fisicamente con qualche piccola officina di muletti della tua zona..giusto per non far danni
                    OK grazie, per risolvere il problema di arrivare a 7 metri di altezza stavo pensando che potrei anche prendere uno diesel che arriva sui 4 e farmi una struttura tubolare in acciaio alta 3 metri da inforcare e sollevare col materiale caricato prima in cima alla struttura e potrei farle anche una ringhiera apribile sopra per usarla come piattaforma per salirci se devo fare lavori in alto ecc. Intanto chiamo la ditta dove l'ho preso e altre per possibilità alternative al generatore tipo quello che mi hai consigliato
                      Io ne ho di carica batterie 220 usati a trasformatore a poco prezzo. I nuovi a transistor assorbono poca corrente,
                      questi bisogna vedere se il contatore li regge.
                      Metti una foto o rileva i dati del tuo caricabatteria 380 e
                      mandameli o scrivili qua. Ciao.
                        Mi puoi contattare tu in privato e mi lasci magari un altro contatto che non sono tanto esperto di forum, così ti mando anche foto in caso. Grazie
