Problema Pompa sollevamento clark EM15
  • Gianni62
    • 09/09/2017
    • 41
    Buongiorno
    Ho un problema con un vecchio Clark EM15SL
    mat EM145-1581-GEF-7100 del 1991 48V
    Monta Impianto sollevamento GE EV-10
    Premetto che non conosco bene questo tipo di impianto.
    Il problema è che quando utilizzo una qualsiasi delle leve
    (sollevamento,brandeggio,traslatore) il motore pompa
    non si avvia immediatamente,ma parte con un numero basso
    di giri per poi stabilizzarsi alla velocità che dovrebbe essere quella di lavoro. Io non credo sia normale,ma non riesco a capire dove potrebbe essere il problema.
    Quando è arrivato in officina,il motore pompa non girava proprio.
    Ho sostituito la scheda logica con una che avevo in casa di un vecchio Lugli e ha cominciato a girare. Ho provato a regolare
    i trimmer delle leve, ma sono già al massimo.
    Ho staccato la pompa dal motore per verificare che non ci fossero problemi,ma come risultato ho ottenuto che il motore parte alla velocità corretta e dopo rallenta.Questo avviene ciclicamente.
    Qualcuno più esperto di impianti SCR riesce a darmi una mano e a farmi capire qualcosa?
