liebherr LR11350
  • liebherr LR11350
    salve a tutti.
    sono una new-entry del forum, ho sempre assistito alle discussioni dall'esterno ma non ho mai partecipato. navigando su internet sono capitato in un sito dove si parlava del nuovo modello di gru cingolata della Liebherr la LR11350 da 1350 ton, io ero rimasto alla Lr11250 appena testata e venduta in Cina . volevo sapere se tra gli esperti o membri qualsiasi c'era qualcuno che mi poteva dare qualche informazione a riguardo?
    grazie.
    Enrico
    Ps: spero di non aver fatto confusione comunque il link è http://www.vertikal.net/en/stories.php?id=2709
    Non ne sapevo niente.
    Ho provato, banalmente, a cercare LR11350 con Google, beh le prime tre pagine di risultati sono siti cinesi!!!
    Direi che ci sono pochi dubbi su dove andrà a finire una macchina del genere...
    Met
      La 11250 e la 11350 sono la stessa macchina con qualche modifica di differenza.
        ok perfetto ,
        il dubbio in parte mi si era chiarito perchè sul sito della Liebherr parlano della LR11350 mettendo come foto illustrativa il tiro di un vessel in coppia con un'altra gru cingolata (che non so riconoscere e mi scuso con i più esperti....) in cina (visti gli ideogrammi su alcuni striscioni rossi) www.liebherr.com/cr/97663.asp , le due macchine sembrano le stesse di un immagine della fase di montaggio della LR11250 in cina che si trova sul sito http://www.kransite.de/__krane/-lieb...-china-800.htm da qui ho iniziato a pensare che le due gru non fossero poi totalmente differenti ma volevo la conferma da parte di un esperto.
          credo che la gru che monta la 11250 in cina sia una 1750
          sei un fan di lebherr?
          ho una decina di foto della 11350 ma non riesco a inserirle
            Per Manufabio...leggiti questo thread e vedrai che postare le immagini è facilissimo.
            http://www.forum-macchine.it/showthr...742#post188742
            ACTROS
            "CB COMINO"
              guarda qui' che fai prima
              http://www.janvanwees.nl/Piet/piet.htm
                belle foto davvero!!
                certo che la liebherr (ammesso che ci fossero stati dubbi....) ha un bel parco macchine....cmq la LR 11350 è davvero una gran bella bestia.(a prima vista mi sembra che la cabina sia una delle differenze tra la 11350 e 11250) .
                se sono un fan della Liebherr? mah...non direi, mi appassionano le macchine per sollevamento(e MMT...) in genere e mi sbalordiscono questi bestioni senza distinzioni di marche...certo è che la liebherr ha un bel parco macchine ..
                  Ecco l'ultima bestiolina al lavoro http://janvanwees.nl/LR%2011350/LR%2011350.html
                  (Degno di nota il peso della navicella.........)
                  Gabriele
                    Ecco altre foto della lr 11350 in cui monta un generatore eolico
                    http://www.kransite.de/__krane/-lieb...mammoet-cux-a/
                      Altre foto del montaggio della lr 11350
                      http://www.hadel.net/autos/html/d_ak...ower5m_01.html
                      e anche del generatore eolico che deve montare
                      http://www.hadel.net/autos/html/d_ak...aven_2006.html
                        Quel generatore eolico è un Repower che può generare una potenza di 5 megawatt.... Mica cotica!!!
                        Ulteriori info sul sito della Repower: www.repower.de
                          Se il generatore è lo stesso alla Nolte "basta" comunque una LGD 1850 a montarlo infatti alla LR non ha tutta la zavorra. Comunque in entrambe le raccolte della Nolte e della Mammoet appaiono due sollevatori telescopici Merlo prodotto italiano decisamente apprezzato in Germania.
                            Unico problema è che la LGD è una autogrù carrata, ed una volta posizionata per spostarla la devi smontare, la LR11350 si muove dove gli pare e perdipiù con il carico agganciato, per cui se devi andara a sollevare il pezzo da una parte per poi issarlo e montarlo da un'altra, la cingolata non la batte nessuno. Ovviamente non penso che la Mammoet l'abbia acquistata solo per quel lavoro, avrà tenuto ben conto di altri fattori per la scelta e l'acquisto di quel mostro...
                              Era solo a mò di battuta per sottolineare che la 11350 era forse sovradimensionata per quel lavoro... oltretutto non avessi visto le foto del lavoro della Nolte non ci avrei fatto troppo caso, comunque se la Mammoet ha deciso di piazzare quella con il parco macchine che si ritrovano le loro buone ragioni le avevano senzaltro....
                              macchina semplicemente spettacolare....
                                Dove le hai trovate le foto della LGD della Nolte? Sarebbe interessante per tutti poterle ammirare, io poi sono un fans della Nolte....
                                  Nel messaggio numero 11 di Paolog il secondo link mostra il montaggio di un generatore con la lgd 1850
                                    Quanto tempo ci vuole a montare un gru di quelle dimensioni ?
                                      Solo per dovere di cronaca, le torri sono diverse e cmq, la navicella sollevata dalla 11350 oltre ad essere più grande, pesa la bellezza di 325tons (senza imbracatura) e quindi ecco spiegato il motivo della scelta verso la 11350.
                                      Gabriele
                                        Stando alla quinta foto dal basso in questo link il generatore pare avere una gru interna.
                                        Immagino che serva per sollevare qualche pezzo di ricambio a distanza di tempo dal montaggio? Confermate?
                                        Met
                                          Se osservate bene la LGD 1850 solleva una parte del generatore e da qualche parte avevo letto che con la LR 1750 si doveva dividere in tre pezzi
                                          La LR 11350 lo solleva tutto in una volta, oltre al fatto della mobilità della cingolata.
                                          Come ben ricordato anche da altri il "pezzo" pesa oltre 300 ton !!!!!
                                            Originalmente inviato da LeMilleBolleBlu Visualizza messaggio
                                            avevo trovato un link in cui montavano una CC8800 e mi sembra che sono serviti nove giorni.....
                                              Originalmente inviato da paolog Visualizza messaggio
                                              scusate i tre messaggi si seguito... Ecco il link su www.hadel.net
                                              http://www.hadel.net/autos/html/d_ak...ubersicht.html
                                                Fantastico , grazie
                                                se anche non sono un'addetto del sottore fin da piccolo mi hanno affascinato questi mezzi
                                                  Originalmente inviato da kxmet Visualizza messaggio
                                                  penso proprio sia quello l'utilizzo della gru!
                                                  mi pare che ogni tanto siano da cambiare gli accumulatori....
                                                  e per "piccole" opere di manutenzione è più comoda una gru di piccole dimensioni lì sopra, piuttosto che scomodare qualche "pezzo da 90"
                                                  anche perchè credo si possano effettuare manovre più precise da lì, piuttosto che da 100metri sotto
                                                    Da inesperto ho due domande
                                                    1)In quanto tempo si riesce ad ammortizzare una macchina del genere ?
                                                    2) Come fa il manovratore a fare manovre cosi precise dal sotto , ha qualche mezzo tecnologico in cabina che gli consente di eseguire manovre millimetriche , od è guidato da un'operatore che sta sopra ?
                                                    Grazie Davide
                                                      Eccomi "dentro" al cingolo della LR11350 Mammoet esposta nell'area Liebherr al Bauma 2007.
                                                        ...anche i giganti cadono...
                                                        http://www.vertikal.net/en/stories.php?id=8426
                                                        A voi i commenti...
                                                          http://www.vertikal.net/en/news/story/18905/
