[NEWS] Komatsu Europe e l'escavatore cingolato idraulico PC360LCi-11
  • Kevin X.
    Staff
    • 11/02/2019
    • 70
    Fin dal lancio del nuovo escavatore Komatsu, la capacità del sistema intelligent Machine Control di migliorare nettamente la produttività, l’efficienza e la riduzione dei costi ha fatto di questa tecnologia uno standard di riferimento nel settore delle costruzioni. Con il PC360LCi-11, ora i clienti possono beneficiare di tali vantaggi anche nei grandi interventi infrastrutturali e di movimento terra.
    “Dall'introduzione del PC210LCi-11, i clienti hanno potuto verificare le possibilità di utilizzo della nostra tecnologia intelligente di comando macchina (intelligent Machine Control) in interventi che necessitano di maggiori volumi di scavo e molti hanno chiesto una macchina più grande in grado di assicurare gli stessi vantaggi”, afferma Rob Macintyre, Product Manager di Komatsu Europe. “Con il lancio del nuovo PC360LCi-11 rispondiamo a tale richiesta e siamo persuasi che abbia notevoli potenzialità per realizzare importanti guadagni in termini di produttività, efficienza e risparmio di costi in questo tipo di applicazioni”.
    Il peso operativo del PC360LCi-11 va da 35.600 a 36.200 kg, a seconda della configurazione, e la capacità massima della benna è pari a 2,66 m3. Il motore EU Stage IV SAA6D114E-6 di Komatsu, con ridotto consumo di carburante, eroga una potenza netta di 202 kW / 271 HP a 1.950 giri/min.
    La telematica KOMTRAX di ultima generazione e il programma di manutenzione Komatsu Care per i clienti garantiscono assistenza e gestione ottimale della flotta, proteggono la macchina da utilizzi impropri e ottimizzano efficienza e tempo di utilizzo.  
    Innovativo: controllo automatico dello scavo in tempo reale
    Grazie all’esclusiva tecnologia intelligent Machine Control di Komatsu, la profondità di scavo della benna è limitata automaticamente. La funzione di controllo mantiene automaticamente la pendenza, posizionando il tagliente in tempo reale rispetto alla macchina e alla superficie di lavoro.
    Lo stato è visualizzato istantaneamente sul monitor da 12,1” con quadro comandi multifunzione a colori, eliminando dunque i tempi di attesa previsti dai sensori convenzionali.
    Integrato: sistema di controllo integrato della macchina installato di serie in fabbrica
    Il sistema "intelligent Machine Control" di Komatsu, completamente integrato e installato in fabbrica, comprende cilindri idraulici con sensore di corsa per il braccio, l'avambraccio e la benna sviluppati da Komatsu nell'arco di due generazioni di macchine per un posizionamento preciso in tempo reale del tagliente.
    L'IMU (Inertial Measuring Unit) fornisce alla macchina un orientamento preciso e ne calcola l'angolazione sulla base dei dati giroscopici e dell'accelerometro. Antenne ad alte prestazioni inviano segnali satellitari a un ricevitore GNSS che li elabora fornendo in tempo reale la posizione della macchina.
    Intelligente: miglioramenti per prestazioni ottimizzate
    L'escavatore Komatsu PC360LCi-11 con intelligent Machine Control permette all'operatore di concentrarsi sull'efficienza della movimentazione del materiale senza preoccuparsi di scavare troppo in profondità. Il monitor del quadro comandi touch screen rende il livellamento semplice e preciso, fornendo all'operatore informazioni in tempo reale sulla posizione del tagliente benna rispetto alla superficie di lavoro, dati “as built” e viste personalizzabili in diversi formati (profilo, piano o 3D) con schermo suddiviso.
    Impostando dati progettuali 3D sul monitor del quadro comandi, è possibile ridurre o eliminare l'uso dei tradizionali metodi di orientamento come, ad esempio, picchettatura, rilevamento e controllo finale, migliorando notevolmente la sicurezza perché è necessario meno personale in cantiere e in prossimità della macchina. Interruttori ON/OFF intelligenti per controllare la funzione semi-automatica e sollevare/abbassare il deportabile sono completamente integrati nei comandi, il che migliora ulteriormente l'efficienza e la sicurezza dell'operatore.
    Vantaggi
    I vantaggi esclusivi del nuovo Komatsu PC360LCi-11 uniscono l’elevata produttività tipica di un escavatore per grandi operazioni di movimento terra e l'ormai nota precisione del sistema intelligent Machine Control Komatsu. Tutto ciò è possibile grazie alla potenza dell'impianto idraulico e alle forze di strappo disponibili per lo scavo, ai tempi rapidi di carico e al livellamento di finitura eseguito automaticamente in una sola passata.
    Servono dunque meno cicli macchina, migliorano le prestazioni dell'operatore, si riduce il rischio di errori, diminuiscono i costi di carburante e aumenta l'utilizzo della macchina.
    FONTE MMT NEWS: Komatsu Europe e l'escavatore cingolato idraulico PC360LCi-11
    Vuoi dire la tua? Commenta la notizia qui sotto insieme a noi.
    Ultima modifica di Kevin X.; 21/05/2019, 08:45.
