Problema Komatsu 210 serie 7
  • Pc210/7
    • 28/10/2021
    • 4
    Salve a tutti del forum …sono nuovo.. vorrei esporre un problema che ci sta facendo letteralmente impazzire … e sentire i vostri consigli …..sono possessore di un Komatzu 210 serie 7 del 2005 , triplice cn impianto martello .. tiene 13.000 ore . …lo usiamo a turno io e il mio collaboratore …. Ebbene , da 5 mesi non riusciamo a capire qual’ è il suo problema .. la macchina e’ lenta su più movimenti e in maniera molto molto evidente dopo qualche ora di lavoro … all’inizio ,sentito il parere di meccanici autorizzati Komatsu ( 2 x avere riscontro ) il problema era il distributore ( trafilazione ) … ok … facciamo distributore … nulla … lo rifacciamo una seconda volta poiché escludevano altri tipi di problemi tipo pompa … nulla … decidiamo di rifare la pompa tanto capirai a 13.000 ore … fatta la pompa .. risultato ,… miglioramento ma il problema rimane a caldo e’ lentissimo..ordiniamo 7 sensori ( quelli rossi dietro al distributore ) e insieme a quelli anche le due solenoidi delle pompe … nulla … da premettere che temperature ok .. olio e filtri nuovi …che sia un problema elettrico ? Chiedo lumi
  • Fabbro94
    • 21/04/2021
    • 95
    Ciao, hai scritto che la macchina è lenta su più movimenti, quali di preciso?
    • Pc210/7
      • 28/10/2021
      • 4
      Ciao Fabbro 94 …i comandi sono lenti un po’ tutti a caldo , ma in modo particolare quando tiri il braccio verso di te e la chiusura benna ….se però fai più movimenti insieme in quel caso va bene ed e veloce … Comunque in questi giorni abbiamo chiamato un’altro meccanico … secondo lui c’è un problema di trafilazione all’interno del distributore poiché ci ha spiegato che non manda il segnale di bassa pressione e quindi l’escavatore quando scalda l’olio lavora cn una sola pompa . Ora visto i costi e quanto già ho speso vorrei avere qualche certezza che fosse così e nn sia qualcos’altro .
      • Fabbro94
        • 21/04/2021
        • 95
        Ciao, molto probabilmente non sempre arriva il giusto segnale LS alle pompe, ma dire il perché senza avere la macchina e fare prove su prove è praticamente impossibile a meno che a qualcuno del forum non sia già capitata la stessa cosa solla stessa macchina
