Fiat Hitachi Ex215 - Consumi e vita massima
  • antony78
    • 31/01/2007
    • 15
    buon giorno ragazzi ,sono un nuovo utente e vorrei chiedervi se conoscete il consumo giornaliero di un ex 215 o ex 235.Grazie mille!
  • Metal
    • 26/12/2004
    • 170
    l'ex 215 che lavora insieme a me con la benna da 1600 lavorando per 8 ore al giorno a pieno ritmo sbancando o caricando dei camion fa 2 giorni con un serbatoio.poi non so quanto tenga il suo.
    io con il js 210 faccio quasi 3 giorni.scarsi ma con 300 litri faccio circa 4 o 5 ore piu di lui
    • Ruspa
      • 30/09/2006
      • 412
      Un 215fh in 10sotto scavo e quindi pienamente operativo con la benna da 1500 consuma dai 150 ai 180 litri, invece il 215 nh sempre nei stessi parametri del precedente ne consuma dai 130 ai 150.
      • antony78
        • 31/01/2007
        • 15
        Vita massima di EX 215
        Ragazzi mi sapete dire quante ore di lavoro riesce a fare un ex 215 prima di andare a revisione anzi a rigenerare motore e pompa? grazie
        • Metal
          • 26/12/2004
          • 170
          parlo sempre per esperienza non diretta.
          il 215 che lavora con me ha appena fatto le 9000 ore a detta dell'operatore senza nessun problema o rottura.passata la soglia delle 9000 in pochi giorni i meccanici maie erano in cantiere per diversi interventi quali..
          sostituzione pompa acqua
          sostituzione alternatore e cablaggi relativi
          regolazione pompa olio in quanto aveva perso di forza dopo cosi tante ore...gli hanno dato un po' di vitamine insomma.
          regolazione regime motore.anche qui per riportare un po' il tutto a livelli standard dopo cosi tante ore.
          altre problemi non ne so......comunque il 215 secondo me e' una macchina eccezzionale e affidabile ne ho visti frullare con quasi 14000 ore senza aver mai dato problemi grossi.poi dipende sempre da come lo usa l'operatore e che tipo di lavori svolge in quelle 10000 ore.se carica dei camion di ghiaia in natura per 10 ore al giorno no stop credo che duri anche meno di 10000 ore.
          • Ruspa
            • 30/09/2006
            • 412
            Di solito il motore si fà attorno alle 10000 ore circa ma possono essere di più come meno, le pompe non mi è mai capitato di sentirne parlare qui in zona
            • CAT320
              Moderatore MMT
              • 04/05/2004
              • 4559
              Riprendo questo senza aprirne uno apposito....
              Avrei bisogno di un depliant di un Fiat Hitachi Ex 235 con posizionatore in qualsiasi formato pdf, scannerizzazione, fotocopia..... l'importante è che ci siano i disegni con le dimensioni generali della macchina.
              • jarvis
                • 19/08/2005
                • 535
                domanda su unamacchina con queste caratteristiche ,il motore con 10'000 ore conviene rifarlo o sostituirlo con uno nuovo o usato con meno ore ?
                • Metal
                  • 26/12/2004
                  • 170
                  alla fine il 215 che lavorava insieme a me 3 mesi dopo aver passato le 9000 ore e' esploso.si e' rotto l'albero motore e hanno dovuto rifare per intero il motore in officina.
                  secondo me un motore se tagliandato regolarmente scaldato ogni giorno come si deve e una volta cambiati cinghie pompa acqua e turbo agli intervalli prescritti dura quanto si vuole. di norma gli interventi straordinari vengono fatti a rottura avvenuta.
                  • fh455lch
                    • 03/03/2008
                    • 363
                    io posso dirvi che è una macchina fantastica a mio parere la migliore della sua categoria.......è precisa veloce e forte e tuttosommato ha consumi contenuti........ ne abbiamo uno sulla ditta dove lavoro ed è la macchina migliore per lo scavo
                    • max966H
                      • 16/01/2009
                      • 4
                      ciao io o usato il 215 x un anno e il consumo sia in scavo o carico camion o in preparazione scarpate e sempre stato sui 200 litri ogni 2 giorni mentre co con il martello calano un poco
                      • 697
                        • 28/08/2006
                        • 49
                        La migliore macchina che abbia "fatto" la Fiat fino ad oggi è ancora l'ex215.
                        Io purtroppo possiedo sia il modello prima che quello dopo e posso dirvi che sul 215 fk ho 7000 ore senza problemi e su l'fh200.3 ne ho più del doppio e di problemi non ne ha dati anche se ha lavorato quasi sempre in cava di ghiaia.
                        • Niko 65
                          • 21/01/2020
                          Sul ex 215 qualcuno sa dirmi dove ha gli attacchi nelle pompe per misurare le pressioni
