Ultima modifica di
Escavatori over 800 Q.li. - Il migliore? [2009]
Ciao! Sicuramente lo zaxis 870 sia come prestazioni che come costi operativi,ne sono certo perche' abbiamo appena acquistato un escavatore da 700 ql e abbiamo valutato anche questi due,l'870 come consumi e' nettamente inferiore a CAT 55 l h contro i 76 l h di CAT!! Poi la ricambistica che l'assistenza ha dei costi decisamente inferiori!!!
Originalmente inviato da FULMINE870 LCH Visualizza messaggioC
So per certo che c'e un 870 credo in zona Latina ma 385c non lo so.
Appena posso mi informo su i consumi giornalieri e ve li scrivo ...Giorgio - MMT STAFF
Ciao grazie delle informazioni
Ho sentito che in un confronto Tra il 323D Cat e lo zaxis 240 come precisione nei movimenti e cicli operativi Hitachi ebbe la priorità nulla togliere a Cat che classifico un'ottima macchina.
Come forza di strappo e penetrazione?
Grazie anticipatamente.
Ultima modifica di
un giorno un amico del forum nonchè grandissimo esperto di macchine mi disse di avere provato in due posti differenti ma nelle stesse condizioni il LIEBHERR974 e l'HITACHI870 e mi disse che quest'ultimo peccava leggermente in velocità rispetto al precedente ma per il reso era nettamente migliore
Perchè non creare una classifica delle macchine da 80 ton per vedere quale è la migliore a livello di dati tecnici.
Rimane da sapere come va il komatsu pc800 lc-8 ma come peso raggiunge 84 ton.
Dopo tanto cercare l'ho trovato! il terex tc850
qualcuno ha info su questa macchina?Ultima modifica di
Ma il Terex tc850 mi pare somigli al terex Rh30 del 2004
come struttura vero?
Trovato! il peso rh 30f si aggira tra le 85-90 ton quindi il Tc850 sarebbe un aggiornamento dell' Rh30f
questo è quello che suppongo aspetto la parola degli esperti.
l'Rh 40f si aggira attorno alle 100 ton di peso
CiaoUltima modifica di
Peso operativo netto 82.320 kg Modello motore Cummins QSX15 Potenza motore (lorda) 380 kW / 517 cv (1800 g/m) Capacità della benna (SAE heaped) 3,40-5,10 m³ Forza massima di scavo (ISO) 443,00 kN Profondità massima di scavo 8.750 mm Altezza massima di scarico 7.770 mm
questo e lo hiunday R800LC-7A
che ne dite???
Case ha presentato un prototipo il CASE CX800B ho alcuni dat itecnici
Motore Isuzu 6 cilindri a 1800 giri/min 532 cv
Capacità benna 4.52 m3
Forza massima di scavo alla benna 330 Kn
Profondità massima di scavo con bilanciere da 3.66m= 8.690 mm
Altezza massima di scarico con bilanciere da 3.66m = 8.920 mm
A voi la parola
Complimenti per le foto...ma in che tipo di materiale lavora con una benna del genere?...peccato che nella mia zona di 385 non ce e sono...dovrebbe esserci ancora un 375 che come dimensioni non dovrebbe essere molto più piccolo...anche se non paragonabile alle attuali macchine senza dubbio una buona macchina...
Originalmente inviato da Luca88 Visualizza messaggioFulmine il problema non sono le foto,ma specifica il sito da dove le hai prese. Tempo fa sono saltati fuori dei problemi per questo motivo.Se non sbaglio provengono da Baumaschinenbilder.dehttp://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=63096
Chiedo umilmente scusa agli utenti ma non ero a conoscenza di questo problema e porgo le mie scuse più sentite. Le foto provengono dal quel sito. Siccome ho iniziato a frequentare il forum solo adesso non lo sapevo e chiedo scusa non succederà più. Da ora in avanti posterò i link.
Scusate per i post precedenti ma non lo sapevo
e di nuovo scusa a tutti.
Originalmente inviato da FULMINE870 LCH Visualizza messaggioPiccola domanda
Ho notato delle somiglinze estetiche tra diverse case costruttrici e altre es. link-belt -Case
ci sono dei motivi particolari?
Manca all'appello un grande escavatore sulla taglia degli 80Ton. Grazie al mio amico fh455 che ne ha citato uno, ma vi stavate dimenticando del Liebherr R974 C Litronic.
Questo bestione monta un motore Liebherr a 8 cilindri, sviluppato e costruito internamente da 400KW/543cv a 1800g/min. Cilindrata 16,16 litri. Peso operativo tra gli 85 e 86 TON. Idraulica con due pompe da 496 litri/min a 320 bar. Capacità del serbatoio idraulico di 745 litri e una capacità del circuito idraulico di 1350 litri. La coppia di rotazione dalla torretta e di 295 KNm. Pressioni acustiche di 72 dB in cabina e 109 dB all'esterno. Valori vicini a quelli di un escavatore da 20 Ton. C'è da dire che come grande costruttore Liebherr è l'unico che permette al cliente di poter scegliere tra una gamma cosi ampia di carri. C'è il carro HD di realizzazione pesante, il carro HD-SL pesante e lungo ed il carro S-HD pesante particolarmente indicato per applicazioni gravose.In più due differenti tipologie di catenarie. Oltre a tutto ciò, il 974 C Litronic esiste sia come con configurazione per benna rovescia sia in configurazione per benna frontale. Capacità benne fino ai 4,6 mc con peso specifico di 2,2T/mc.
Cosa ne pensate?
Originalmente inviato da FULMINE870 LCH Visualizza messaggioCiao
Una macchina da 80ton che lavora in roccia che tipo di martellone sarebbe ideale?
Che peso può raggiungere il martello?
Originalmente inviato da tony_c Visualizza messaggioManca all'appello un grande escavatore sulla taglia degli 80Ton. Grazie al mio amico fh455 che ne ha citato uno, ma vi stavate dimenticando del Liebherr R974 C Litronic.
Cosa ne pensate?
Per quanto riguarda le versioni frontali sono disponibili praticamente per tutti i costruttori tranne che per Case/NH.....
Anche Hyundai vi ricordo che produce l' R800 in entrambe le versioni frontale/rovescio....
La forza di scavo è un parametro interessante, ma spesso è fatto sul pistone, cioè quello che effettivamente quel pistone, per il suo dimensionamento e la sua portata, è in grado di dare a livello di forza e viene espresso in KN secondo standard ISO. Comunque Liebherr R974 ha fino a 464,2 KN.
grazie della spiegazione pensavo fosse solo per il braccio. quindi più ha portata il pistone più ha forza di scavo vero?
Fino ad adesso tra liebherr e Hitachi sulla carta ha più forza l'hitachi.
Il Case cx 800b con hiunday R800LC-7A ha più forza di scavo lo hiunday.
Il magnifico Cat 385c?
