JCB JS235 e 8052
  • JCB JS235 e 8052
    ciao a tutti,
    è il mio primo msg sul forum, dovrei acquistare due escavatori, uno midi 5ton e uno della classe 20 ton probabilmente il midi usato, mi sono avvicinato per la prima volta a jcb vorrei sapere alcune opinioni sul js235 e 8052. Grazie ciao.
    Ultima modifica di Gianni Palma; 12/01/2008, 17:52.
    Per il JS235 niente da dire ottima macchina.Il js235 non è altro che il 220 con carro da roccia e di JS220 in giro sono molti e chi lo possiede ne parla bene,almeno da mie esperienze.
    Per il 8052 in passato ha avuto parecchie noie mentre l'8060 ottima macchina,.
      il js235 secondo mè è una gran macchina
        Ciao,poco tempo fà mi è capitato di vedere lavorare un Jcb js230 sono restato di stucco vedendo i movimenti della macchina è velocissimo,tenete presente che usava il braccio contemporaneamente con l'avanzamento dei cingoli senza avere dei cali di velocità mi ha veramente impressionato e pensate che a me i Jcb non sono mai piaciuti e invece .....
          i jcb sono ottime macchine se poi hai l'assistenza puoi andare a occhi chiusi!
          Qmq l'8052 si dice che non andasse tanto bene... invece l'8060 è molto meglio, tanto come stazza siamo là!
            ciao a tutti io ho un 8052 gia dal 2000 e mi ha causato qualche problema :
            scalda un casino, io ho gia fatto due volte la testa, mi hanno fatto una modifica dalla casa ma qua in sardegna in estate arriviamo a 40 gradi e quindi non e servita a niente;
            supporti cabina in poco tempo si distruggono e li ho modificati con più grossi;
            braccio in 6000 ore lo rimbocolato completamente una volta e mi causava problemi il perno in basso del brandeggio che si sfilava perche si rompeva sempre la testa del bullone 19 che faceva da registro al lla chiavetta del perno e ho rissolto facendole una batuta in piattina da uno;
            nel distibutore si starava sempre la valvola che comanada la lama ma questo me la risolto dopo qualche sollecito l 'asistenza;
            tutto sommato anke se me ne ha fatto passare tornando indietro la ricomprere perkè ho avuto amici che con altre macchine di diverse marche ne hanno passato di peggio!
            iIo ho provato l' 8060 di un amico le misure non cambiano ma e un altra macchina hanno levato tutti i diffetti che aveva l' 8052.
              Il 235 è una macchina molto affidabile con tutti i pregi che ti hanno desritto, oltre a consumi di gasolio molto contenuti (il che non guasta).
              L'8052 è una macchina onesta ed affidabile, le prime serie hanno avuto dei problemi di temperatura risolti con un bollettino migliorativo ufficiale JCB. teniamo presente che 40°C di temperatura sommati magari ad un pò di inevitabile sporco sui radiatori sono tanti.
              L'8060 è una bella macchina, monta pompe idrauliche più capaci e motore Isuzu, per cui con poco di differenza in peso si riesce a fare più produzione.
              vai tranquillo se acquistarai queste macchine non avrai problemi (sempre dallo stato dell'usato).
              Peppo
                ragazzi io ho 8060 e una bella macchina ma in estate dentro la gabina non si puo stare poi ho un problema mi anno tamponato e rotto il cofano posteriore e non riesco a trovare le cornicette delle prese d'aria mi potete aiutare ne sarei molto grado ciao a tutti
                  Ok su 235 Jcb anche se un pò ruvida in idraulica rispetto alle macchine costruite interamente in giappone, Sconsiglio vivamente 8052 molto meglio 8060 anche se confermo la temperatura e la rumorosità in cabina disdicevoli..da noi si dice " te te cosi i maroni" Ciaooooooo
