[NEWS] Nuovo escavatore Cat® 336F L/LN più efficiente
  • Julia
    Amministratore
    • 08/01/2015
    • 373
    Caterpillar lancia il nuovo escavatore Cat® 336F L/LN, in sostituzione del modello 336E L/LN. La macchina è dotata del motore C9.3 ACERT™, conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV, e vanta una serie di caratteristiche che aumentano l'efficienza del combustibile complessiva e offrono un risparmio massimo dell'8 percento rispetto alla versione precedente.
Nome:	336F.jpg
Visualizzazioni:	1
Peso:	124,7 KB
ID:	1093178 Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:	tabCaterpillar336FLN.jpg
Visualizzazioni:	1
Peso:	112,7 KB
    Il comunicato ufficiale dal sito della Caterpillar.
    Titolo originale: IL NUOVO ESCAVATORE CAT® 336F L/LN OFFRE PRODUTTIVITÀ SUPERIORE E MIGLIORE EFFICIENZA DEL COMBUSTIBILE, CON EMISSIONI RIDOTTE
    Il nuovo escavatore Cat® 336F L/LN, in sostituzione del modello 336E L/LN, è dotato del motore C9.3 ACERT™, conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV, e vanta una serie di caratteristiche che aumentano l'efficienza del combustibile complessiva e offrono un risparmio massimo dell'8 percento rispetto alla versione precedente. Il potente impianto idraulico gestisce agevolmente una gamma di benne e attrezzature, ottenendo buone prestazioni in qualsiasi cantiere; inoltre, l'ampia cabina ben attrezzata garantisce il massimo comfort per l'operatore e una produttività elevata e continua.
    Potente motore Stage IV
    Con una potenza nominale di 321 hp metriche (236 kW), progettato per funzionare in modo efficiente con miscele di biodiesel e B20, il motore C9.3 ACERT garantisce efficienza del combustibile, utilizzando un sistema di rigenerazione del filtro antiparticolato diesel che non interrompe i cicli di lavoro né richiede l'intervento dell'operatore. Per un ulteriore risparmio di combustibile, l'operatore può ridurre al minimo il regime del motore con la semplice pressione di un pulsante, in questo modo, la funzione automatica di arresto del motore al minimo spegne il motore dopo un intervallo minimo preimpostato, e la modalità di potenza "economy" garantisce l'efficienza del combustibile.
    Impianti idraulici efficienti
    La pompa ESP (Electronic Standardized Programmable) del modello 336F L/LN consente significativi risparmi di combustibile, adattando le prestazioni del motore al carico affrontato.
    L'ampio flusso idraulico nei circuiti dell'attrezzatura del modello 336F L/LN e l'elevata pressione di scarico principale generano la potenza in grado di gestire un'ampia gamma di benne e attrezzature, tra cui cesoie, multiprocessori, demolitori idraulici e ripper. L'efficienza idraulica complessiva è migliorata tramite le valvole di rigenerazione elettrica di braccio e avambraccio che riciclano il liquido idraulico e riducono ulteriormente i carichi applicati alla pompa.
    Cabina
    La cabina con struttura ROPS è spaziosa e silenziosa con grandi superfici vetrate per una visibilità in tutte le direzioni. Il filtraggio positivo dell'aria pressurizza l'abitacolo per tenere fuori la polvere, inoltre, le console con joystick regolabili in altezza, il grande monitor a colori e il sedile a sospensione pneumatica dotato di riscaldamento/raffreddamento garantiscono il comfort e la produttività dell'operatore. Per garantire una maggiore sicurezza, l'attrezzatura standard include luci di lavoro a spegnimento ritardato e una telecamera posteriore.
    Strutture durature
    Le scelte di carro per il nuovo modello includono le configurazioni a carro lungo (L) e lungo e stretto (LN) per impieghi gravosi. Telai e contrappesi massivi si combinano per formare una piattaforma di lavoro eccezionalmente resistente e stabile per le operazioni di scavo, sollevamento e di utilizzo dell'attrezzatura.
    Il braccio MONO per impieghi gravosi (HD) da 6,5 e tre opzioni di avambracci da 3,9 m (solo con il carro lungo), 3,2 m e 2,8 m forniscono un'eccellente versatilità per i normali lavori di scavo e caricamento multiuso. Il braccio per scavo massivo (ME) da 6,18 m e l'avambraccio corrispondente da 2,55 m sono progettati per prestazioni e produttività maggiori durante la movimentazione di elevati volumi di materiale pesante.
    Miglioramenti tecnologici
    Per ottenere il massimo ritorno sull'investimento, i proprietari delle attrezzature devono sfruttare le macchine al massimo delle loro potenzialità, producendo di più in meno tempo e con minor consumo di combustibile, evitando l'usura non necessaria della macchina, e garantendo la sicurezza sul luogo di lavoro. Cat Connect assiste i clienti nel conseguimento di questi obiettivi sfruttando la tecnologia Caterpillar e i servizi offerti dai dealer Cat.
    Cat Grade Control Depth and Slope, un sistema integrato di serie sui nuovi modelli 336F, utilizza sensori protetti, montati sul leverismo anteriore, che inviano al monitor presente in cabina informazioni in tempo reale relative a posizionamento, sterro e riporto. Gli operatori risparmiano tempo ottenendo informazioni tecniche fin dalla prima passata, risparmiando sul combustibile, riducendo l'usura della macchina, trattenendo il materiale d'apporto e riducendo al minimo le attività di controllo del livellamento. I dealer Cat possono facilmente aggiornare il sistema con funzionalità 3D grazie ai pacchetti Cat AccuGrade™ GPS o Universal Total Station (UTS).
    Le tecnologie LINK, come il sistema Product Link™, collegano in modalità wireless i proprietari alle loro macchine, consentendo l'accesso a dati quali posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività, eventi e codici diagnostici, per attività di analisi e documentazione tramite l'interfaccia utente online VisionLink®. Le informazioni LINK consentono di prendere decisioni basate sui fatti e di aumentare l'efficienza.
    Facilità di manutenzione e sicurezza
    L'accesso da terra alla maggior parte dei punti di manutenzione principali, la pompa elettrica di adescamento del combustibile, lo scarico da remoto del serbatoio del combustibile e un indicatore di livello combustibile (per evitare di riempire eccessivamente il serbatoio) semplificano la manutenzione ordinaria. Caratteristiche della macchina come la cabina con struttura ROPS integrata, le superfici antiscivolo, le luci di lavoro alogene programmabili, l'ampio lucernaio e il sistema di telecamere posteriori di serie migliorano la sicurezza.
    Articolo pubblicato su MMT News: Nuovo escavatore Cat® 336F L/LN più efficiente
